 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2005, 07:21
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
О мудрые ШН-гуру! Первый раз за почти 3 года юзанья Шнивы я на нее серьезно разозлилась - мне срочно нужна машина сейчас, а у нее пороблемы. Значится, вчера сажусь завожу, ноу проблем, с полтычка пускается, БК начинает истошно вопить - напряжение 11. Ага, приплыли тапки к дивану... лезу- гена не крутит. Ремень ослаб. При помощи топора, железки, мужчины и какой-то матери лезем тянуть винт (подозрение на ремень - свитсел он гад такой давненько). Завожу- все ок. БК молчит, напряжение в норме.
Сегодня блин в -22 опять сажусь, завожу с полтыка, иномары нервно курят в сторонке, у них типа не заводится, а я одним движением. А БК опять вопит! Опят 11 напряг. Делаю почетный круг по стоянке - падает до 10. Значит опять ген не крутит. У мення ген нижний, там такая камасутра к нему подлезть! И сервисы перед НГ все нервные, даже разговаривать по телефону не хотят.
Подскажите, чего куда смотрет? Ген наелся и просто ремень не дотянула я?
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 28 дек 2005, 07:30
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
Ларсик, Так всё таки , крутится гена или нет ?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2005, 07:36
  •  1002
  •  Ё-бург
нет :
Jedem das Seine.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2005, 08:01
  •  2224
Ларсик, Ну раз не крутится , смотри ремень , либо порван , либо проскальзывает ( тянуть надо ) , ну и край - заклинил подшипник генератора .
Для начала - тянуть ремень .
Сообщение Добавлено: 28 дек 2005, 08:04
  •  1002
  •  Ё-бург
ремень натянут хорошо, посмотрела. Похоже в гене все же проблема... Этот самый подшипник лечится? или покупка нового гены мне к НГ обеспечена? да, я не такой подарок себе желала к НГ... :
Jedem das Seine.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2005, 08:10
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Ларсик, если гена отказывается крутиться, это жо..... всмысле в сервис нада однозначна. (если конечно не кому его снять) Для начала надо его снять.... ты говоришь был свист ранее, скорее всего поджипник заклинил имхо, стоит он не дорого и работа, я думаю, не догогая и не большая, так что можно на любой сервис более-менее нормальный. :
Если по подробней опишешь симптомы.... может он все- таки крутится...
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2005, 08:14
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Ларсик, Вы визуально видели, что генератор не вращается при заведенной машине?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2005, 08:16
  •  2224
Ларсик, Так что получается , ремень натянут и крутится , а генератор стоит на месте ?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2005, 08:20
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Ларсик, сочувствую. Скорее всего подшипники или регулятор, но все равно в сервис надо, генератор то в любом случае снимать придется, а уж там смотреть - м.б. все обойдется заменой ремня, регулятора или подшипников, а может весь генератор менять придется (если быстро надо - меняй генератор). По сервисам посмотри тему у Нива-клуба http://www.niver.ru/forum/viewtopic.php?t=31
  •  6665
Так, похоже пошла смотреть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
