 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Пропала зарядка
Сообщение Добавлено: 30 янв 2006, 20:31
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
Сегодня ехал на ШН по городу, при повороте попытался объехать еле плетуйщийся недопривод, взял левее где побольше снега. Оказалось его много, машина начала вязнуть еле успел переключиться "вниз", чтобы не заглохла. Вдруг смотрю загорелась лампа АКБ, и борт компьютер выдал напряжение 11.8 В. Ремень на месте, не проскальзывает, гена нижний, вроде снегом его не сильно забило, стоит трех уровневый рег.напр., при его переключении ничего не происходит. ЧТО ДЕЛАТЬ : :?:
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 07:23
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
Kirill, Накрылся диодный мост , скорее всего , меняй .
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 09:35
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Вовсе не обязательно. У меня через неделю после покупки пропала зарядка. Оказалось на конце щётки уголёк образовался. Поменяли за пять минут и поехал дальше
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 10:41
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Я в таких случаях пару раз газую до 5000 оборотов, как правило зарадка восстанавливается. В форуме было обсуждение этой проблемы - сошлись во мнении, что зависает одна из щеток, поэтому заряд и пропадает.
Alex, сгоревший диодный мост скоре проявит себя севшим на стоянке аккумулятором :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 10:54
  •  2224
Тушкан, Евгений_Екб, Причин не работающего генератора несколько , я назвал типичную , конкретно назвать причину можно только сняв и разобрав генератор .
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 10:56
  •  5751
  •  Петербург
Alex, может проще для начала посмотреть щётки?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 11:04
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Вообще-то это все не у Alex случилось!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 11:25
  •  5751
  •  Петербург
ВладимирG, я вообще-то в курсе. Просто обращаюсь непосредственно к аппоненту. Хотя ты, наверное прав - надо было к Kirill, обращаться
Сообщение Добавлено: 05 фев 2006, 15:10
  •  680
  •  Воронеж
Вобщем сегодня проблему решил. Снял генератор : : : (а на этой машине он нижний) : (блин, огромное спасибо ГМ за установку с 2004 г генератора наверх : ). Поставил новую "таблетку", калужскую, вроде San рекомендовал : , снятый трехуровневый ничего криминального не показал. Блин и полгода не отработал : . Вот так-то.
+ прицеп ТОНАР 8168
Сообщение Добавлено: 30 сен 2006, 18:41
Если вдруг пропала зарядка надо: 1.проверить не соскочил ли провод цепи возбуждения с генератора, держится он на соплях 2. заменить р-регулятор
3. разобрать генератор (с диодный мост), прозвонить обмотки ротора и статора на обрыв, если ничего явного нет - заменить диодный мост
