 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 10:29
  •  65
  •  26 сен 2005, 09:23
  •  Каменск-Уральский
После проезда через средней глубины лужи - пропадает на полминуты зарядка с генератора - комп верещит. Больше проблема никак себя не проявляет. Подскажите куда смотреть....
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 10:35
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Ремень гены.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 10:43
  •  348
  •  30 май 2005, 13:27
Andy-Kamensk, однозначно ремень генератора
[url=http://kebawe.com/smellies][img:2771a3bb1d]http://kebawe.com/smellies/smellie_pirate.gif[/img:2771a3bb1d][/url]
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 10:44
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Andy-Kamensk,
аналогично, при нырянии. Сегодня буду разбираться.
Dornje, почему решил, что ремень?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 10:49
  •  65
  •  Каменск-Уральский
а чего с ним делать - подтянуть?
  •  2107
  •  Ярославль-Москва
Вжик, потому что, сталкивался с этим.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 10:55
  •  218
  •  12 янв 2005, 11:52
Andy-Kamensk, в сырую погоду и мой ГЕНА "свистит" под нагрузкой, потому, как ремешок уже "подсел" и поликлинья потрескались (пробег 49,5 тык, май 2004), на днях подтянул, толку мало : До весны этого года такого эффекта не было, даже при "заплывах" выше ватерлинии.
Вчера купил новый ремень (Гетцевский 480 р), еще раз "засвистит" поменяю от греха, видно срок ему вышел :?
Еще не Chevrolet, но уже не трактор!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 10:59
  •  65
  •  Каменск-Уральский
У меня пробегу 10 тыщ всего... ремень не свистит вообще..
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 11:06
  •  218
Andy-Kamensk, тады щупай ГЕНУ..., либо контакты подсели, либо заливает и "массит" возбуждение, а без него ток не получается :?
Я уже 100 раз говорил, что старый нивовский ГЕНА лучше, потому, как в закрытом корпусе, а у нас в угоду универсализации все защиты от говен сняли с электрики :
Жаль, времени и денег на переделку корпуса, был бы трофи-рейдером, давно бы приладил старый корпус!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 13:00
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
я уже тут как-то писал, что пропадает зарядка толко при проезде через сугробы или буксование в них, все оказалось достаточно просто, хотя начиналась дума с ремня и генератора и заканчивалась черти чем, а оказалось следующее: приехав в свойский сервис на замену шаровых, заодно озадачил электрика вопросом пропадаения зарядки (в принципе данный вопрос не сильно меня заботил, т.к. зарядка большую часть времени была, но пропадала во время говен, что было не очень приятно), чел снял, разобрал гену, промерил мегаомметром всяко-разно в ней, собрал, хорошо всё протянув и поставил обратно, больше траблов не случалось, пробег гены был в районе 15 тыков, так вот собирают, все надо протягивать за ними, в т.ч. и гену, щетки и коллектор были практически идеально-новыми по степени износа
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
