 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Генератор
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 08:48
  •  69
  •  29 мар 2006, 11:00
Скажите плиз, генератор на Шниве такой же как на обычной Ниве?
Сорри. Палкой не бейте..
в раздумьях
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 09:00
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
да , индекс 21214
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 09:04
  •  69
спасибо за ответ. Просто хотел таблетку поменять а какую рать не знаю...
Она с щетками в сборе или отдельно идет?
в раздумьях
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 09:32
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
<SHOROH>,
С нижним расположением на двигателе (машина 2003гв)- от 21214, защищенный.
С верхним расположением на двигателе (машина 2004 гв и моложе) - 2123, НЕ защищенный от воды и грязи. Регулятор напряжения в одном блоке со щетками.
Порули поиском, были темы неоднократно.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 09:58
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
На шнивах разных годов гены разные и таблетки к ним разные.
Зачастую не взаимозаменяемые.
Так что внимательней.
А так поиск рулит, я приводил здесь номера гены и таблетки для машин 2006г.в.
Поиск рулит.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 10:53
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 88-2004-Г
По генераторам с новым регулятором напряжения
С апреля 2004 года ОАО "ЗиТ" г. Самара начало установку регуляторов напряжения 7931.3702И4 на основе элементной базы фирмы "Motorola" (фото 1, 2) производства завода г. Молодечно (Белоруссия) и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов на генераторы 2112 с номером 9402.3701-03 (фото 3).
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10?С) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод "D" с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности.
Температура воздуха
При проведении гарантийных работ по замене генератора или комбинации приборов для исключения возникновения несоответствия необходимо устанавливать на автомобиль:
Дата выпуска комбинации приборов Номер генератора
до мая 2004 года 9402.3701
не ранее мая 2004 года 9402.3701-03
Примечание. На опытной партии автомобилей с датой выпуска с 01.04.2004 года по 01.07.2004 года на части генераторов устанавливались регуляторы напряжения 7932.3702И4. Замена данных генераторов на автомобилях, выпущенных позже 01.07.2004 года, по гарантии не допускается.
http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/obsc ... /ipVAZ.htm
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 10:58
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
У нас, похоже, примерно такая же хрень с генераторами.
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 11:04
  •  69
чесна, толком не понял. Гарантия на них не распространяется?
Ну фиг бы с ним. Я чудес не ждал.
Поменяю таблетку, не поможет, диодный мост перекину.
А там видно будет.
в раздумьях
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 11:13
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
<SHOROH>, гарантия тут не при чём. Суть в том, что у генераторов разных годов выпуска могут оказаться разные "таблетки". И разная схема подключения к приборке. Ты оригинал почитай, по ссылке, картинки тама посмотри. И номер своего генератора посмотри, он же у тебя, надеюсь, наверху находится?
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 12:54
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Кто-то из наших уже столкнулся с тем, что в новых машинах регулятор напряжения отличается от машин выпуска 2003-2004 годов. Во всяком случае, щеточный узел трехпозиционного регулятора (см. FAQ) вместо родного просто не полез. Это было то ли у DeVin-a, то ли у Жендоса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
