 [ Сообщений: 123 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Нужен совет по ремню генератора
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 10:48
  •  181
  •  15 фев 2006, 17:25
  •  Москва, Ясенево
Уже неоднократно сталкиваюсь со следующей проблеммой, как только под капот попадает вода (из глубокой лужи) БК орет авария бортсети, а напряжение падает до 12 вольт. Ремень генератора на вид новый (машинка пробежала 16000км.), натянут как положенно, пробогвал аэрозоль от проскальзывания, помог но очень кратковременно. Вот и ломаю голову где же выход из данной ситуации, тем более что на этом же ремне помпа и еще масса всего. Может они то же встают при попадании воды?
Кстати огромное спасибо тому, кто, а главное как, придумал воздухозаборник перенести из под бампера под крышку капота. Если бы не этот тюнинг я пару раз движок точно бы залил.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 11:05
  •  205
  •  09 сен 2005, 14:32
  •  Москва, Северо-Восток
на твой вопрос не отвечу, а вопрос хочу задать: какой использовал аэрозоль? У меня начал свистеть ремень (пробег 19000). Может стоит уже заменить? В любом случае надо бы купить запасной и возить.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 11:21
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
СергейК, ремнь свистит потому что плохо натянут. Или он у тебя маслянный. Протри и натяни обратно. А на счет бк не верь он может и врать. Может у тебя плохой контакт Бк с +. Или что нить еще кинули на него. У меня стоит клемма с вольтметром на АКБ. Всегда точно показывает.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 11:33
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
У меня с самого начала так, счас на одометре 65 тыков, после замены ремня ничего не изменилось. Подтягиванием проблема не решается - дальше уже перетяг. Забил...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 11:37
  •  181
  •  Москва, Ясенево
Название аэрозоля сейчас не скажу, он лежит на даче, точно знаю что немецкий, балончик желтый, нарисовано как-бы три вала и ремень на них. Помог приблизительно на 1000 км., а дальше все то же самое. Насчет запасного ремня полностью разделяю и то же собираюсь приобрести запасной.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 11:50
  •  205
ты имеешь ввиду свист ремня?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 12:29
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Свист ремня легко лечиться канифолью :smile_nod:
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 14:09
  •  181
  •  Москва, Ясенево
В том то все и дело что никакого свиста нет, есть проскальзывание по шкиву генератора при попадании большого объема воды под капот. Ремень просто новый, хоть на витрину выкладывай, натянут правильно.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 14:15
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
У меня всегда свистит после проезда через лужи в течение неск. секунд. Забил. В нормальных условиях не свистит. БК не орет (хотя он уже полудохлый : )
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 14:36
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
И у меня несколько секунд после намокания ремня БК пищит что нет зарядки. Так как это быстро проходит, то не вижу поводов для беспокойства и "лечения".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу  След.
