 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Напряжение 11,9!!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 10:40
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
привет всем.
Задался вопросом, а нормально ли все у меня с электрикой?
БК показывает напряжение, когда только заведешь авто, 12,7-12,9, редко 13.1. начинаешь ездить напряжение падает до 11.9 - 12.1.
в темное время суток доходит, иногда, до 11.6-11.7.
Нормально ли это?
Мне кажется нет. Сколько должно быт напряжение сети.
И какая причина может быть в моем случае?
спасибо всем.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 10:46
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Банкир, не нормально это. Если ремень натянут, то остается только дефект регулятора напряжения.
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 10:49
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Банкир, у меня обычно 13,8 даже с ближним светом.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 10:51
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Банкир, Это не нормально, посмотри натяжение ремня генератора и затяжку питающего провода на генераторе, у меня была похожая свистопляска
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 11:07
  •  5083
понял буду думать и делать.
спасибо всем
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 15:15
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
Заключение о зарядке можно давать ТОЛЬКО при проверки напряжения и тока отдачи непосредственно на генераторе и АКБ.
http://034rus.ru
 Заголовок сообщения: Re: напряжение 11,9??
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 22:07
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
Банкир писал(а):
привет всем.
Нормально ли это?
спасибо всем.
у меня такие симптомы были два раза, один раз помогла замена регулятора, во второй - моста :smile_nod: если меньше 12В - аккумулятор весь высосешь :smile_doh: и лампочка при этом не загараеццо :
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 28 сен 2006, 07:29
  •  5083
Мост я менял весной.
Самое интересное, вот уже на протяжении недели наблюдаю, а БК показывает 12,5-12.9 - вот : :?
Своей жизнью живет
Сообщение Добавлено: 28 сен 2006, 09:26
  •  445
к сожалению, это ничего не значит :smile_doh:
Своей жизнью живет
ну плохо это :smile_nod: попробуй поменять РР... в общем, при всех включенных потребителях (кроме карлсонов) должно быть не ниже 13.5В... или замени мост еще раз :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2006, 11:54
  •  100
  •  01 мар 2005, 13:40
  •  Подольск
Та же фигня, на небольшой нагрузке (ближний-обогрев) ШТАТ показывает 12,4-12,8, а тестер на аккумуляторе на 0,5В больше. Причем данное поведение наблюдается даже на НОВОМ генераторе (ставил новый и ввиду отсутствия разницы отнес обратно в магазин). Замена диодного моста и РР результатов не изменила. Гена нижний - 21214.
В связи с этим вопрос - если переставить шкив на гене 2123 - подойдет по крепежу? Видел в Техкоме генератор ЗиТ 2123 105А цена 5300. Может болле мощный подойдет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу  След.
