 [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Скачет напряжение бортовой сети
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 11:29
  •  130
  •  18 сен 2006, 11:23
На холостом ходу (особенно на "нагретой" машине) мерцает свет фар и приборной панели. И двигатель слекга подергивается. Стал проверять по БК. Напряжение скачет от 13 В до 14.1 В. Что может быть такое? И чем черевато?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 11:39
Talan,
1. замени реле-регулятор
2.подтяни винты на диодном мосту (3шт), проверь чистоту контактов под ними
3.если не поможет, замени диодный мост
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 16:10
  •  130
а вот самому делать не получится - бо гарантия. Какие предъявы делать в гарантийному инженеру?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 16:29
Talan, предъявы
1.мерцает свет
2. скачет напряжение
Включи дальний свет, противотуманки, обогрев - какое напряжение на хх?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 22:22
  •  130
дык, я и пишу что от 13.0 до 14.1.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 22:45
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
Это с включенным дальним светом, противотуманками и обогревом зеркал/заднего стекла на холостом ходу???
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 21 янв 2007, 16:43
  •  130
это с включенным ближним светом и магнитолой. Если включить вообще все, то диапазон расширится на 0.1 - 0.2 В.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 16:44
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
Плохое соединение массы с РН или неисправен РН. Другого не вижу...
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 15:39
  •  264
  •  31 янв 2007, 12:10
  •  Долгопрудный Моск.обл.
Не нашел нужной темы, поэтому спрошу здесь. У меня напряжение на скорости прыгает от 12.9 В до 13.7В, а еще при нажатии на кнопку стеклоподемника в поднятом положении свет фар тускнеет и кажется, что фары стали светить более тускло. А диодный мост снимается без снятия генератора (генератор вверху). Спасибо.
[url=http://forum-lines.ru/][img:900c316b6e]http://forum-lines.ru/rez/ab136311.gif[/img:900c316b6e][/url]
Была Шнива 2004г. Сейчас - 2010г.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 16:29
Ыш, для замены диодного мости генератор лучше снять. При верхнем расположении это не проблема.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
