 Заголовок сообщения: Проблемы с зарядкой :(
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 17:06
  •  17
  •  03 фев 2007, 16:48
Доброго времени суток. Кто знает, что это может быть ? При работающем двигателе почти всегда горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, притом так слабо, что днем едва заметно.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 17:11
Петро Петрович, это значит пробит дополнительный диод в диодном мосту генератора. Лечится заменой диодного моста
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 17:24
  •  17
И еще вопрос, правда не по теме . Не фурычит спидометр и одометр, а также горит check engine. Может ли соскочить провод с датчика скорости или сам датчик виноват?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 17:31
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Петро Петрович, сам датчик в сырую погоду глючит.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 17:32
Скорее всего или обрыв провода или сломан датчик. ДС стоит на раздатке. Надо лезть под машину. Причину возможно можно увидеть невооруженным глазом.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 17:37
  •  17
to all: спасибо за ответы
Насчет датчика: я знаю, где он находится, просто пока не успел залезть под машину и вопрос задал потому, что мало ли, может проблема и не в этом.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с зарядкой :(
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 21:25
  •  4
  •  04 фев 2007, 18:09
  •  Краснодар-Сочи
[quote="Петро Петрович"]Замечательно вылечилось заменой генератора. Хорошо что по гарантии. :
нет человека, нет проблемы...
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 14:26
  •  17
Менять генератор как-то слишком радикально, т.к. пациент скорее жив,чем мертв :smile_nod: Если сильно газануть, то лампа тухнет. Значит, все таки диодный мост?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 14:42
Если лапочка горит вполнакала - диодный мост. Если горит нормально а при газе гаснет - зависают щётки.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 15:16
  •  17
Когда включаешь зажигание - горит нормально, при работающем двигателе - вполнакала, а если газануть - тухнет...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
