 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Еще раз вопрос про гену
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 22:54
  •  484
  •  16 окт 2006, 20:24
  •  Омск-Москва
Ситуация такая - приезжаю на работу и забываю выключить габариты. Машина стоит 11 часов с ними :smile_doh: .
Прихожу , гашу все , жду мин 5-7 и перекрестясь - ключ на старт. Машина свежая 11.06 потому пару раз гукнув завелась. Прогрелся, таки морозец, и ездил полтора часа по городу, причем больше 2/3 при оборотах 3000.
Утром завожусь легко, но Баба из БК орет "превышение напруги 15В". Глушу, завожу еще раз включаю обогрев, фары, магнитолу - становится 14,9 - БК замолчал. Еду смотрю на БК - напруга постепенно уходит вниз, по приезду на работу - 14.5. Чистый акум - 12.6В
Днем и вечером такаяже беда - сначала 14.8 по мере поргрева уходим в 13.8-14.3
Не думаю что у нас стоит "интелектуальный РН" который на холоде дает повышенное напряжение зарядки.
Че ждать? Илии не париться ?
Самые безумные мечты имеют свойство сбываться не вовремя :)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2007, 07:31
estj, думаю надо менять РН.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2007, 07:52
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
esti! Все нормально! У нас такая умная интегралка стоит. Чем больше ток потребляется (акком разряжен) тем большее напряжение задается. Также регулятор реагирует на температуру окрудающего воздуха. Чем жарче, тем меньше напряжение. А аккумулятор нужно зарядить нормальным зарядным устройством, т.к. особенно зимой генератор его не зарядит НИКОГДА. Хотя вот теперешние интегралки на это тоже нацелены.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2007, 21:28
  •  484
  •  Омск-Москва
Старый писал(а):
Всем привет!
спасибо за совет, я канэшна подумал про "ум" РН (был аккорд - японка, там все примерно так и было ) но не ожидал на ШН таких изысков :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 01:44
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
А все-таки проверь таблетку, в магазинах запчастей, особенно провинциальных, часто даже есть прибор для проверки.
15в - это много.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 06:55
Увы. Это из области мечтаний
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 10:30
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
РН, к сожалению, никак не может отследить не температуру окр среды, ни ток потребления.Да и ни к чему это.
Вышеупомянутый регулятор тупо "плавает" из за некачественного изготовления.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 13:45
  •  484
  •  Омск-Москва
пошел в магазин за РН, жалко акумм выкипит по теплу
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 17:39
  •  925
Как раз у нас в генераторах установлен РН на однокристалльной ИМС К1055 ЕП1, которая и содержит в себе кроме четырехканального стабилизатора напряжения и элементы температурной компенсации напряжения ( а след.и тока) в зависимости от температоуры окружающеге воздуха и, соответственно корпуса ИМС. Как бы жарко небыло под капотом, но разница холодно-тепло имеется. Что касаемо тока зарядки, или просто потребления - чем больше ток тем больше падение напряжения на выходе генератора, тем больше ток возбуждения. Кстати эта ИМС аналог зарубежной L9480WB. Так,что почти "японка"!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 20:09
  •  516
  •  Саранск
Неа. Эта термокомпенсация нужна для стабилизации напряжения,вне зависимости от температуры кристалла. Такая термокомпенсация обязана быть в любом РН, будь то 7805 или выносной РН . Т.е выходное напряжение не зависит от температуры.
Выше обсуждался волшебный вариант, когда зимой выходное напряжение выше, летом ниже. Этого нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
