 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 00:03
  •  158
  •  07 май 2007, 00:09
  •  Питер, Ленобласть, Новгородчина
Внутренности верхнего гены такие же как на ВАЗ-2110? Реле-регулятор и диодный блок???
Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот
(c) Артур Конан Дойл "Собака Баскервилей"
*942**47
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 05:51
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Я его (шнивовский)пока не разбирал но на вид копия десяточный.А внутренности на нём однозначно как на любом другом гене диодный мост обязательно.Щёточный мехонизм с прикреплённым к нему регулятором напряжения. :smile_cool:
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 07:45
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
BeSS, Да, диодный мост от 10ки
А вот с регулятором не все так просто... Естественно встает и 10чный и прекрасно работает но оригинальный шнивский имеет небольшое отличие по корпусу, на нем есть буртик и резиновая прокладка которые защищают место контакта щеток от воды и грязи, а у 10точного просто остаются небольшие щели и при глубоком грезенырянии можеш туда словить маааненький шматочек грязи который тебе забьет щеточный узел. У меня стоит 10чный и недавно получилось как я описал, буду теперь искать ориджинал или лепить самодельную прокладку...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 08:54
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
И крышка с передним подшипником тож одинаковые!!
Сам менял ее два раза а стоит копейки!!! :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 11:19
На десятках и на ШН стоят (в зависимости от года выпуска) две модификации генераторов. Не взаимозаменяемы по РР, диодным мостам и подключению к авто.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 20:54
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Alex195022, Ты о чем.Подключается 2 провода.,+ и возбуждение,на всех.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 23:57
  •  158
Всем спасибо за информацию. Гену разобрал, прозвонил - 2 диода из 6 закоротило :-(. Реле с щетками вроде целое. Крышечка с резинкой которая щетки прикрывает - вещь! грязь туда ваще не попадает..
*942**47
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 07:08
dmorra, ты не прав. Два типа (ДМ, РР) и каждому отвечает своя панель приборов.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 17:29
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
dmorra, здесьAlex195022, очень прав, бывают два типа (или габарита), их ещё по цене можно различать "десяточное" от 90руб и "наше"350-450руб мне как всегда повезло, пришлось покупать дорогое, и побегать , что бы найти :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
