 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 01:03
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Если по трассе или по свободе ехать никаких проблемм.... т.е. обороты больше 1500 идет заряд, переключение на АКБ и т.д.... все нормально короче говоря.... в пробке, при малых оборотах генератор не работает (ну или реле-рег, диоды) идет разряд АКБ..., что естественно и пипец.... ВОТ МОЙ ДИАГНОЗ
Если все энергопотрибители включенны, то разряд достаточно быстрый, соответственно если все поочереди выключать (обогрев зеркал и зада, потом вентиль печки... потом ближний, потом габариты... и т.д) то удается продлить разряд АКБ.. но все равно, потом включаться вентили охлаждения двигла и пипеЦ посадят АКБ в конец...). В общем заряд АКБ идет только при оборотах выше 1500. А если стоять в пробке например или на х.х. то... соответственно 12....11...10...9... 8... и пипец! встал.
напруга по БК.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Реле регулятор поменял, действительно отгорел немного контакт... стало получше, но проблемма осталась! АКБ поставил новый! На что грешить? Диоды? Что еще? Может у кого было? [/list]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 01:10
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Диодный мост .
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 01:11
  •  54
  •  18 ноя 2007, 07:37
Таже ерунда.. Присоединяюсь к проблеме.. Может не так сильно, но похоже.
[url=http://www.autometric.ru][img:846e6efffa]http://www.autometric.ru/lines/royalmodels.gif[/img:846e6efffa][/url]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 01:16
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Возможно пропадает на низких оборотах возбуждение генератора.
На москвичевских генераторах встречал, когда на малых оборотах зарядки нет, а на больших появляется. Причина непропай провода обмотки возбуждения к кольцу куда щетка контачит. А при больших оборотах проводок центробежной силой прижимало и зарядка появлялась.
Я не уверен, что у шнивского генератора такая же конструкция с пайкой. Врят ли. Просто откинь заднюю крышку и прозвони на стоячей(когда нет зарядки) обмотку возбуждения. Просто стань омметром на кольца. Есть цепь? Тогда не знаю....наверное по классической схеме .Протяжка контактов на нем(главная шпилька с проводом не оплавлена?отодвинь резиновый чехольчик)замена диодных мостов, повторно реле-регулятора и финально генератора в сборе. :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 01:23
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Сepera, Щётки генератора, масса?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 07:22
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
Сepera, А ремень не пробовал подтянуть ? : /
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 07:27
1.Проверь натяжение ремня
2.Поменяй диодный мост и тщательно почисти контакты под винтами. На всякий случай прозвони ротор, может дело в пайке.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 10:43
  •  1030
DenSSS писал(а):
Диодный мост .
Следующий этап! :-) Меняется не снимая генератора?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 10:46
  •  1030
Andy2 писал(а):
.......Протяжка контактов на нем(главная шпилька с проводом не оплавлена?отодвинь резиновый чехольчик)замена диодных мостов, повторно реле-регулятора и финально генератора в сборе. :
Шпилька не оплавленна, все протянул, когда менял реле-регулятор, был расплавлен (рассыпался) пластмассовая оплетка правого контакта (разъемчик) реле-регулятора, а что реле новое может быть того? :-( Мож уж сразу гену поменять.... :-(
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 10:47
  •  1030
Масса где? Генератора? Вообще? Щетки...хм... это ж где то далеко?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
