 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Греется генератор ???
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 16:22
  •  8
  •  15 янв 2007, 13:13
  •  г.Нижневартовск
Привет всем! Поменял диодный мост и регулятор напряжения, после этого стал сильно греться генератор ( чуть холоднее движка), особенно при включенном свете, подогреве сидений и т.п. ???! Не пойму в чем проблема. Помогите советом! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 17:57
Генератор и должен греться. И от двигателя тоже.
"Чуть холоднее движка" - понятие растяжимое. В разных точках двигателя температура разная.
Рука терпит?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 18:00
  •  8
  •  г.Нижневартовск
Да терпит, но на другом шевике смотрел гену -чуть теплый :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 18:09
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Saint, естественно он будет греться, если сразу столько потребителей навесить. Большой ток нагрузки, холостые обороты, его крыльчатка не подает достаточно воздуха. Попробуй взять обычный бытовой удлиннитель с проводом 0,5-075 квадрата и подключить через него стиральную машину или водонагреватель - сразу все поймешь
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 18:10
У меня греется, наверно, приблизительно также.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 20:57
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Зарядка есть,напряжение в норме, чё его щупать,чай не сиська! : 1 киловатт отдаваемой мощности - это при КПД 80% max = 200W перешедших в тепло + тепло от радиатора - хреновый вентилятор на гене градусов до 45...50 должен греться, а это начало болевого порога.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2008, 16:39
  •  8
  •  г.Нижневартовск
Все та же проблема. Поехал на СТО из-за недозарядки АБ. Проверили - сгорел диодный мост - поменяли. Проехал по городу, гена горячущий - снова на СТО - прибором померяли - 64градуса, стали уверять что нормальная температура для гены - до 80 градусов.
И еще вопрос про диодный мост -мне сказали что поставили десяточный - они вообще чем отличаются с нивовскиим? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2008, 16:51
Одно и тоже. Отличия только в том, что есть ДМ с доп. диодами, а есть без.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 08:39
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
А может подшипники греются, смазать их попробовать
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 19:16
  •  925
Всем привет!
Подшипники закрытые, не смажешь. Если им кирдык, то будут греметь (сними ремень и крутани сильнее зи шкив, можно веревочкой как пускач на тракторе шморгалкой) :smile_bigsmile:
