 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Мерцает индикатор зараядки АКБ.
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 22:31
  •  6
  •  14 апр 2008, 20:50
У меня такая беда. Мерцает индикатор зарядки АКБ на приборке. Мерцает постоянно с разной частотой независимо от скорости, нагрузки на сеть и т.д. Думал что-то с зарядкой, но ни подсветка приборки, ни свет не снижаются, магнитола в рабочем режиме. Короче несмотря на мерцание электрика в норме. Может мозг глючит или реле системы управления двигателем?
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 22:33
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Huatuo, напряжение на клеммах аккумулятора какое?
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 22:41
  •  957
  •  19 сен 2006, 16:07
  •  Саратов-Москва
умирает Гена, если не посмотреть может замкнуть обмотку, сам горел, знаю...
Жизнь прекрасна, пока она не докажет обратное.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:cb437fd637]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X231BO50.png[/img:cb437fd637][/url]
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 22:48
  •  6
напряжение нормальное, в том то и дело.
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 22:50
  •  2107
  •  Ярославль-Москва
Huatuo, тогда лампочку поменяй.
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 22:53
  •  6
я думаю дело всё же не в лампе, точно не уверен, может сейчас из-за непогоды показалось, но движок хуже немного тянет и работает как-то по другому
Сообщение Добавлено: 24 май 2008, 06:53
Это к зарядке это не имеет ни какого отношения.
Мерцание - плохой контакт в генераторе
В полнакала горение лампочки генератора - на генераторах "старого" образца пробит доп. диод в мосту.
Сообщение Добавлено: 24 май 2008, 08:37
Нормальное - это какое? Замерь напряжения на клеммах АБ при работе двигателя на ХХ, а потом увеличивай обороты и меряй снова напряжение.
Напяжение должно укладываться в пределы 13,7-14,2 вольта. Не меньше и не больше!
Скорей всего у тебя неисправен Регулятор Напряжения, либо плохой контакт или КЗ между массой и выводом DF регулятора (этот вывод на щеточном узле). Есть смысл попробовать заменить РН - он вместе со щеточным узлом выполнен.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 09:34
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Была проблема с мерцанием лампы зарядки. Поехал к электрику перед морозами, поменял диодный мост, ну там почистили (нижний) генератор, зачистили массы все, пропаяли одну скрутку, заодно поменяли втулки и втягивающее на стартере. Два дня ездил нормально, потом опять мерцать начала, поутрам вяло стартер стал крутить (без редуктора, от 2121). Вернулся к электрику, тот сказал, что пол-вольта идёт потеря от генератора до + АКБ, а так всё нормально, провод менять отказался. Ну, думаю, и пошел ты урюк: : . А потом -15, стартер вапче еле вращался, завестист не удалось: , попросил прикурить - не помогло. Оттащил в СТО, где конкретно стартерами и генераторами занимаются, там подключили бодрую АКБ - нифига. Сняли стартер - на якоре обмотка пробивает, втулкам хана... генератор тож сняли, раз лампа зарядки мерцала, всё проверили - всё путём, прозвонили проводку - всё путём. Поменял стартер на человеческий, с редуктором. Всё собрали - 2 дня езжу, лампа зарядки не мерцает, заводится сразу, пока полёт нормальный. Вывод - лампочка зарядки мерцала из-за замыкания в стартере, а разве такое возможно??? цепь ведь на ходу разомкнута??? :?:
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 23:36
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Хока,
Вы сами правильно ответили на свой вопрос.
Генератор же снимали, вот там и была причина.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
