 Заголовок сообщения: вылетают диоды в генераторе.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 14:55
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Поставил год назад сабвуфер, и начались проблемы с генератором, уже 3й раз за пол года горит диодный мост, причем генератор после первого раза был заменен на новый, и вот вчера опять вылетел один диод, в чем причина? неужели сабвуфер стока тока потребляет когда его громко включаешь, свет даже не мигает. В чем причина? Не хочется мне конденсатор ставить (((
 Заголовок сообщения: Re: вылетают диоды в генераторе.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 01:02
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
DImON--Pskov писал(а):
В чем причина? (((
в высоком токе.
меняй генератор на более мощный или как по-другому решай.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 08:34
  •  197
  •  22 май 2008, 12:05
  •  Иваново
Конденсатор не спасет. Надо ставить более мощный генератор - другого варианта просто нет. Можно еще, конечно, поставить в мост диоды более мощные, но это чревато - у генератора обмотки могут задымить.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 16:50
  •  978
  • 36
  •  Псков
Что сабу в пиковые мощности не хватает 62 Ач? он у меня запитан сразу от аккума.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 17:32
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Кстати ниспасаит... у меня на штатном раньше диодные мосты каждые три месяца летели, поставил 100 амперник, он полгода продержался, но все одно вот счас диодный мост сдох... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 17:34
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
видать, дело не в бобине было....
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 12:29
  •  978
  • 36
  •  Псков
Диоды поидее горят из за того что на них слишком большой ток навешивают, а они расчитаны на ток нище потребляемого. Если поставить диодный мост большей мощности то думаю ничего страшного не будет, т.к. в генераторе стоит реле регулятор. фактически когда акум зарядился ~13 в. машина едет на генераторе, чтобы не перезарядить акум, а когда включаешь сабвуфер то он конечно большой ток просит при воспроизведении низких частот. Думаю дело не в генераторе!
Вопрос к bmb - А почему конденсатор не спасет? Поидее он и ставится для того чтобы сглаживать провалы в токе на короткое время. У меня стоял конденсатор на 150 000Мкф но он был 90х годов и после 2 месяцев езды сдох, непонятно только почему, ну а если поставить на 1 Ф то думаю нормально будет.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2008, 12:34
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
DImON--Pskov, а сабвуфер какой мощи? И насколько громко ты музыку врубаешь? Кстати, пики потребления тока аккумулятор сглаживает плохо, ибо он - химический источник тока, а любой хим. процесс не может разогнаться мгновенно. Стало быть, пиковое потребление ложится в основном на генератор. Конденсатор - иное дело, гораздо менее инерционная штука! Поэтому его и ставят параллельно питанию усилителей, особенно сабовых, и как можно ближе к ним.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2008, 17:16
  •  978
  • 36
  •  Псков
Стоит Fusion на 300 Вт вроде, мост горит только когда очень громко включаешь
Сообщение Добавлено: 07 авг 2008, 08:12
  •  2552
Ну вот считай: только саб берет 25 ампер - нефиговая такая нагрузочка на гену. А в пике там раза в 2..3 больше будет. Плюс к этому разогретые за сотню градусов диоды - вот тебе и пробой. Ставь конденсатор, я думаю, должно помочь.
