 [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: HELP! Греется генератор.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 22:09
  •  546
  •  27 ноя 2006, 21:32
  •  Архангельск
Кто сталкивался с проблемой сильного нагрева генератора? Недавно расплавился весь пластик в диодном мосту, поменял мост, реле, проверил статор, ротор, подшипники все О.К. но генератор снова греется так что невозможно прикоснуться!
Нам по OFFу ваш ROAD
Архангельские рыбаки и охотники общаются здесь: http://sanatatur.ru/forum/
 Заголовок сообщения: Re: HELP! Греется генератор.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 22:22
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
По электрике ничего не менял последнее время?
Он может греться и от повышенной нагрузки... :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 07:18
Такое могло быть от плохой затяжки ДМ. Но вообще гена греется до 50-60 градусов и сам по себе и из-за соседства с мотором.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 08:04
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Нужно бы измерить ток (хотя бы другой АКБ подкинуть . Как проверил статор? Возможно межвитковое замыкание .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 10:04
  •  1241
  •  Тюмень
Проверить статор мультиметром не получится . При визуальном осмотре обратите внимание на состояние изоляторов в пазах(не должно быть следов оплавления) и цвет проводов -если часть обмотки темнее, значит менять . Чтобы разглядеть помойте статор в соляре кисточкой (полезно в любом случае -улучшается охлаждние).
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 14:06
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Не знаю,в тему или нет,но поделюсь.Дважды так делал.
После помывки двигателя "кёрхером",запускаю двигатель дря прогрева и просушки и на работающем двигателе брызгаю внутрь генератора со стороны шкива очистителем карбюратора,обильно.А затем WD-то же обильно.Крыльчатка генератора прогоняет всё это дело через гену и думаю ему приятно.Перхоти небудет :!: :
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 19:50
  •  546
  •  Архангельск
По электрике ничего не менял.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 19:51
  •  546
  •  Архангельск
Что это ДМ?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 19:53
  •  546
  •  Архангельск
Проверял с помощью АКБ и контрольки.Межвиткового как и замыкания на корпус нет. Периодически при запуске двигателя напряжение возрастает плавно от12.1 до 14.0 за 30 секунд.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 20:00
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
ДМ, это диодный мост, имелось в виду плохое соединение в генераторе. Проверь сам АКБ, может что с ним?
http://www.chevy-niva.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
