 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: О напряжении генератора
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 18:27
  •  2
  •  19 июн 2008, 09:53
  •  Murom
Прошу простить - не разобрался с поиском. Машинка 2005 года, постояла 3 недели - на АКБ около 3 В! Подставил исправную, решил померить ток - мотор выключен, откинул минус -показывает 87 mA. Это немного выше нормы? Тогда куда АКБ стек? Затем подсоединил минус, завел, померил напряжение на клеммах - 14,87 В. 0,5 В - сильно критично превышение, или это норма для Нивы?
Помогите оазобраться, пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 19:33
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Ну так то многовато.с таким током гдето 50 а/ч .и если акб не первой свежести то ...
Напруга нормальная.если средству измерения можно доверять
 Заголовок сообщения: Re: О напряжении генератора
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 22:15
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Нормальное напряжение на исправном гене 13,2–14,7V. По инструкции.
Если машина некоторое время не робит, то падает емкость аккума, а напряжение может быть и выше 12V. Если за 3 недели и емкость упала, и напряжение, то что-то садит. Чаще всего, автомагнитолы в режиме ожидания или сна, т.е. не выключается совсем, но и не робит как обычно.
Повышенное напряжение сразу после заводки - это не критично, просто повышенная нагрузка-аккум резко дозаряжается. Через некоторое время померьте и пощупайте гену. Ежли генератор греется, то проверьте диодный мост, доп. диоды, обмотки. У меня пару раз так было, т.е. аккум быстро разряжался. В первом случае неисправность в автомагнитоле (HYUNDAI), вытащил магнитолу, а она чуток тепленкая сзади. Во втором в добавок генератор грелся, а диоды в норме. Тоненькой деревянной палочкой поковырялся в генераторе спереди и сзади, стараясь между ротором и статором залезти (Грязь в виде болотной гравы с грязью такой цемент дают, я вам скажу). Потом домашним пылесосом, предварительно подув на снег, продул гену всяко. Завел, греется, проехал пару км, потрогал - чудо свершилось - перестал греться и зарядка нормальная поперла. Видно, чего-то расшевелил. С аккума на обмотку возбуждения тож провод приходит, видимо, с помощью грязи "текло".
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2008, 06:25
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Алексей Николаевич, воткните амперметр между АКБ и клеммой и выдергивайте предохранители по одному. Где показания упадут на ноль, в той цепи и утечка.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2008, 06:37
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
у мну с панелькой и сгналкой было 70 мА.счас машину ставлю панельку с магнитолы снимаю.без панельки 30 мА.так что все равно ток потреблять будет.а если надолго можно подумать и массу отключать.всячко лучше чем медленная разрядка акб после которой бывают всякие чудеса.(иммо и проч)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2008, 13:53
Надо отключить магнитолу и померить . Бывает она жрет. Я при долгом хранении снимаю панель с магнитолы.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2008, 14:25
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Нармальное явление. Акб навреника не заряжали, плотнсть не мерили на нем, да и не новый он чтоб емкость держать, да и само разряд хороший у несвежего АКб. По поводу тока 0,087Ам навреник чето подключено не так, типа панельки не вытащино. Вердикт зарядить акб нармально ( кстати с морозами электролит не замерз?) и провободь отцепить мафан и померить ток.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 19 дек 2008, 16:18
Контроллер+ИММО до 30мА
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 20:23
  •  9
  •  16 мар 2008, 13:07
  •  Samara
нормальная утечка в режиме покоя должна быть не более 30 мА. (проверено на многих машинах с сигнализацииями и магнитолами), 87мА это много!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 20:25
  •  9
  •  Samara
хотя за три недели и при нормальной утечке батарея сядет! Совет, если оставляете машинку больше чем на неделю снимайте клемму АБ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
