 [ Сообщений: 76 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 22:55
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
Сколько вольт должен выдавать генератор на холостом ходу, если включен ближний свет? А если еще + обогрев зеркал-заднего стекла? У меня со светом 12.8В, с зеркалами вообще 11В. Добавляю обороты, напряжение не растет :smile_doh: Что это может быть? Еще вопрос, какая должна быть температура у генератора? У меня градусов 70, наверное. Это не многовато?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 23:01
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Может быть диодный мост , может регулятор напряжения .
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 23:05
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
NNman, у меня щас в морозы на холостом с габаритами и ближним 14,5, потом постепенно проседает до 14,1. В дороге будет 14,6. Маловато у тобя. Генератор сматреть нада -- регулятор напряжения, мост.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 23:06
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Около 14В
У меня не получалось на ХХ просадить ниже 12,8В даже при всех включенных потребителях - дальний, ПТФ, обогрев, печка на 4-ку, музыка и т.д. При включении только ближнего света и печки было около 14,2В на ХХ
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 23:08
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
вэлкам ту ЗИМА : : :
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 23:10
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Чем измерил то ?небось БК?
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 23:19
  •  23624
Гена нижний или верхний ?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 13:20
  •  319
  •  10 апр 2004, 12:48
  •  КРАСНОЯРСК
с этого места поподробнее!
24rus
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 15:53
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
Разве от этого что то зависит
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 16:20
  •  37
  •  31 окт 2007, 11:36
  •  Saint-Petersburg
У меня при всех включенных приборах, а это:
-печка на 4-ю скорость
-обогрев заднего стекла и боковых зеркал
-ближний свет и габариты
-дальний свет
-обогрев передних сидений
-музыка
-рация
вольтметр на одометре показывает 11.5 вольт на холостом ходу. Стоит раскрутить до 1.5 тыс оборотов, так напряжение поднимается до 12.8 вольт.
При выключенных приборах, вольтметр выдает 14.2 вольта. За месяц до начала зимы ремонтировал генератор, диодный мост заменил. Прихожу к выводу - генератор слабоват будет. Нужно что-то посерьезнее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу  След.
