 Заголовок сообщения: Генератор сгорел из-за АКБ?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 01:20
  •  3
  •  30 янв 2009, 20:08
  •  Тольятти
Здравствуйте все. У моего товарища Шеви Нива, вчера у него "накрылся" генератор. С такого горя мы "поддали" в компании друзей, где завязался жаркий спор по поводу поломки. Один знакомый утверждал, что генератор "сгорел" потому-что хозяин автомобиля всегда ездил с незатянутой минусовой клеммой и привел свои аргументы. Оппонент ответил, что на всех автомобилях, которые у него были, всегда клемму ослаблял для удобства (быстро скинуть ее при возгарании проводки и т. п.) и проблем с генератором не возникало.
Может ли кто-нибудь сказать, кто из них прав? (если можно аргументированно).
Разве может генератор полететь из-за такой мелочи. Я в этом плохо
разбираюсь, поэтому хотелось бы узнать мнение знающих людей.
Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 02:09
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Генератору пох...Более того, ежели вообще скинуть клемму - машина все равно будет работать, Гена будет давать напругу, эффект самовозбуждения. Плохая масса вредна в первую голову для "мозгов", вот они сгореть могут.....
Вот вы бухаете! Как будто кто-то близкий помер, а не сраная железка за трешку!......... :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 09:03
Этот прав.
Это недопустимо. Снимать клемму с АКБ можно, и то нежелательно, создав нагрузку на генератор, например включив дальний свет. А тут из-за плохого постоянного контакта могли создаваться переходные процессы.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 10:26
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
, клемма тут не причем ,хоть как затягивай рано или поздно диодный мост все равно сгорит . Основная причина поломок - большая нагрузка , обычно возникает после прикуривания и езды на дохлом АКБ .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 00:41
Bonis,
Можно ослаблять...но контакт при этом должен быть надежным. Более того, периодически надо этот контакт чистить и смазывать любой доступной смазкой, литол например. А генератору совсем не пох...Клемму при работающем движке вообще скидывать не рекомендуется...
Категорически. Так что причиной выхода из строя генератора вполне может служить плохой контакт на клемме аккумулятора.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 01:15
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Alex195022, Уппитый ап стенку, + 1.
...именно - "переходный процесс".... то есть - то нет.... (дрочь, кароче) :
Апрель, большая нагрузка возникает не "после", а "во время" - далее по тексту.
и ващщщще - все неисправности в электропроводке сводятся к дыум:
- наличие контакта в месте, где его быть не должно....
- остутствие контакта в месте, где он должен быть....
....а тут - видимо, не только клемму не затягивал, а мож еще и АКБ не прикручивал плотненько... двери н закрывал.... ну на всякий случай.... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 08:31
  •  1241
  •  Тюмень
Colonel, именно после -как движок завелся и генератор начал работать . Все таки думаю что клемма хоть и не была затянута но плотно сидела ,и интересно что именно сгорело ?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 09:17
  •  85
  •  19 мар 2008, 19:32
  •  Н. Уренгой
Апрель, во-во, для начала узнать бы, чиво именно сгорело. Мост ли диодный или мож у ниво какое нибудь межвитковое замыкание.
Мудрый - тот, кто пьёт водку на могилах тех, кто хотел пить шампанское.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 15:12
  •  3
  •  Тольятти
Kuzy,Апрель: Сгорел диодный мост.
Спасибо всем, кто ответил.
Я сам живу в Тольятти и кое-что узнал у перегонщиков на ВАЗе. Они говорят, что никогда на заводе клеммы не затягивали и генераторы не летели. Затягивают "фирмачи" на предпродажке. Сказали, что скорее всего генератор хреновый.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 15:19
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Bonis,
Прям восьмидесятыми повеяло ... :
