Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 15:34
  •  2
  •  09 апр 2009, 11:01
  •  Кольчугино Владимирской обл
Доброго времени суток ! Что делать , люфтит шкиф генератора ?
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 15:36
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
kvg68, старый выбей, а новый когда всавишь, отверткой подбей края и все...
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 08:33
  •  341
  •  04 июн 2007, 17:36
  •  подольск
Ещё бывает ослабляется гайка шкива и шкив с валом разбивает. Но эт грусная история. При сильном износе геныч под замену.
Айк, А я не чеканю края : так обычно держится.
kvg68, Кстати буш половинить, не забуть снять щётки.
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 13:20
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
kvg68, люфт люфту рознь, если не шумит не трогай . Замена подшипника дело не простое , даже если будешь менять переднюю крышку в сборе (она стоит 300 р.) есть масса тонкостей при разборке (особенно если гена нижний и привык купаться в воде). Подвернется генератор буду мутить фотоотчет . shniv даже если ставить новый ротор ,шкив и крышку можно неплохо сэкономить .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 13:37
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Апрель писал(а):
kvg68Замена подшипника дело не простое , даже если будешь менять переднюю крышку в сборе (она стоит 300 р.) есть масса тонкостей при разборке
Балин... А я и не знал.... Разбирал всегда без проблем... Слухай, не пужай человека, все там просто. Главное задний снимать аккуратно и лучше всего съемником.
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 14:02
  •  341
  •  подольск
Гавённо старьё разбирается. Бывает болты болгаркой, половинки молотком добрым и подшипник тоже. Крышки при сборке кривяться, якорь клинит. Короче жуть :
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 14:58
  •  1241
  •  Тюмень
Айк, давай без этого ,десять нормально разбираются а одиннадцатый замучает .А насчет замены заднего в этом разделе есть мой фотоотчет (на третьей странице) . shniv во -во , без пресса и оправок тяжеловато .
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 15:29
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
kvg68, Если с Уфы притаскивай поменяем как два пальца :smile_nod:
передний вышибается и новый потом кернится чтоб не вылетил. задний только съемником. Съемник 150 рублей стоит примерно. Комплект подшибников 150 не больше. Главное когда будешь передний подшибник вышибать крышку не сломай, если вышибишь посмотри естьли трешины в посадочном месте подшибника. Если есть, под замену крышку переднию.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 15:39
  •  1241
  •  Тюмень
ruslan_f, все еще настаиваешь на съемнике ? А я думал вопрос исчерпан . Ключами лучше . kvg68 если до Уфы далеко ай-да ко мне !
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 17:27
  •  728
  •  Уфа
Апрель, с ъемниками удобней :smile_nod:
