Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 22:40
  •  3
  •  28 июн 2009, 22:18
Может кто подскажет.Буду очень признателен!
Проблема такая: сначала зарядка снизилась зарядка до 12.0, появился странный звук, остановившись пошел дым, клеммы отсоединять не стал, оставил машину на 4 часа, когда подъехал,чтобы отбуксировать в гараж, оказалось сигнализация не работает, открыл дверь ключом. При включении зажигания ни одна лампочка не горит. Я так понял полностью сдох АКБ.Отключил клеммы.Может кто подскажет что случилось? Из-за чего сдох АКБ?Это Случилось из-за генератора, а может из-за проблем с электропрводкой? Пробег 60000 км.Спасибо!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 22:45
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Raa29, в твоем случае консультация через форум не пройдет. Только визуально посмотреть и что-то сказать.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 22:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
скорее всего накрылся генератор и высосал акб
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 22:54
  •  7876
  •  ближнее замкадье
carmack, ога, или проводка замкнула :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 23:24
  •  3
Мне лично кажется, что замыкание произошло в самом генераторе. Я думал что кто-нибудь сталкивался именно с такой проблемой. Всеи спасибо!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 07:39
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Raa29, диодный мост скорее всего виноват. Будешь ставить новый - не забудь все контакты затянуть до дури.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2009, 19:47
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Raa29, сталкивался. Отгорел один из контатков выход из статора
Сообщение Добавлено: 10 июл 2009, 19:49
  •  554
плюс КЗ в статоре
Сообщение Добавлено: 11 июл 2009, 01:26
  •  3
Всем спасибо! Накрылся диодный мост,один из диодов выгорел полностью,электрик разобрался с этим даже не снимая генератора. Прошел 1000 км пока все в норме.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2009, 15:18
Ну дык алехтрик рулит! Электрики, они такие, они чинят диодные мосты ваще не снимая генератора!
Нафига тогда в форум писать?
