 [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: не могу надеть ремень
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 16:04
  •  34
  • 36
  •  23 июл 2009, 14:16
купил новый ремень, и попытался его поставить, но не тут то было. не налазит, хоть убей. сходил в магазин и поменял, но результат тот же. тупо не хватает длины ремня. зато старый ставится на ура. старый и новый ремни одинаковые, русские. посоветуйте как поставить....
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 16:43
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
gal007, а по длинне то они одинковые? : старый и новый?
з.ы. как вариант, продают ремень под шниву с нижним расоложением генератора, у которой два одинаковых ремня, помоеому от обычной нивы.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 17:47
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
gal007, Старый и новый приложи друг к другу и посмотри на них...
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 18:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
потому что вокруг шкивов его можно по незнанию неверно "натянуть"
я когда скинул старый, а через месяц его же ставил (машын стоял всё это время), тоже долго удивлялся - не хватает на половину шкива его длины, хоть реж)
зная что ремень не мог укоротится от висяния на стене, стал экспериментировать по-разному
потом оказалось что между ГУРом, геной, и роликом его можно натянуть двумя разными обводами, вполне логичными (тоесть можно неверно сделать петелку на ролик между ГУРом и КВ, а не между ГУРом и ГЕНой) :
вот в помощ
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 18:38
  •  1338
  •  14 дек 2008, 13:54
  •  Подмосковье
Так просто же запомнить ремень нужно натягивать по образу девушки.
90-60-90 ))))
Чтобы легко было запомнить.
[img:1d07b4f024]http://i071.radikal.ru/1002/97/19f4a55fcd17.jpg[/img:1d07b4f024]
Неженатое флудилко и скромняжка
Машинка в процессе роста)))))
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 19:20
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Все просто. Ремень необходимой длинны (1888 мм) - где его купить, а??! Поэтому продают нам 1555 мм (или 1855, точно не помню, да и не суть). Надеть вобщем не сложно, но довольно сексуально =))
Рычу и ем солярку!
 Заголовок сообщения: Re: не могу надеть ремень
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 20:22
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Купить ещё один новый ремень, разрезать и склеить из двух один. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 13:42
  •  34
  • 36
ремень 1888. мне тут предложили его сварить. и на горячую натянуть. разумно ли это?
померил стары 1900мм, новый 1865мм.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 14:02
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
ну вы блин даете.. съесть не предложили после того как сварить?..
carmack, на тебя не похоже, чтоб запутаться в трех соснах..
все ремни ставятся, чтоб был максимально-возможный охват окружности шкива
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 14:03
  •  34
  • 36
неее. есть не предлогали)))
ставлю ремень я правильно(((( вот *** раша....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
