Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 12:37
  •  173
  •  18 мар 2008, 14:50
  •  г. Зеленоград
дико извиняюсь .Это реле регулятор напряжения .Уменя стояло 7931.3702и4 -сдохло . Немогу найти оригинал ,есть талько 93.3702 .НАПИСАНО ДЛЯ ШЕВИ-НИВА .Но я как в той рекламе -сомневаюсь. : :smile_doh:
Нам любые дороги дороги!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 12:48
По номеру не помню. Если внешний вид такой же, то ДА. Их было всего два типа, также ставятся и на десятки
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 12:56
  •  173
  •  г. Зеленоград
ГЕНЕРАТОР 9402.3701-04 ,родной рр сама таблетка квадратная а93.3702 круглая ,по крепежу одинаковые . : :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 13:02
  •  173
  •  г. Зеленоград
Ив догонку-может кто знает какое сопротивление должно быть если замерять междд кольцами на роторе ?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 15:43
Круглая или квадратная не имеет значения. Зависит от производителя. Должен у обоих проводок болтаться
По второму вопросу. Напиши в личку Allin
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 18:02
  •  173
  •  г. Зеленоград
Болтаютца по два проводка и на круглом РР и на квадратном. Если поставить ДМ и РН от2110 -работать будет ???ПО креплениям они вроде одинаковые .
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 20:08
  •  23
  • 67
  •  19 фев 2008, 21:49
  •  г.Камешково, Владимирская обл.
На ШНиву с генератором 9402.3701-04 подходят:
7931.3702И4
7931.3702-01
9444.3702
611.3702-05
845.3702
93.3702
На прошлой неделе менял 7931.3702И4 на 845.3702.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 20:17
  •  173
  •  г. Зеленоград
Если поставить 93.3702 сопротивление на приборке надо удалять или нет ???? FP2 спосибо за ответ .
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 20:29
  •  23
  • 67
При замене в приборку не лазил. Где-то в INete читал, что на ШНивы с генератором 9402.3701-04 в приборку сопротивление и диод не ставят.
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=35497
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=35498
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 07:07
У модификаций -02 и -04 дело не только в разных РР, но и в диодных мостах.
