Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 19:45
  •  10
  •  08 дек 2009, 02:30
  •  Тамбов
при вклучении печки и обогрева зеркал отключалась магнитола,приехал к мастеру,при работающем двигателе напряжение 12в.,сказал надо смотреть генератор,поменял мост и реле регулятора,при включенной печке,магнитоле,свете,обогреве зеркал - 13,75в.,дальше при работающем двигателе снял клемы и поменял аккумулятор(тот разрядился),вставил заряженный,накинул клемы,проверил- тоже самое 13,75 в.,сказал поездить минут 30-40 и можно ставить,к концу этого времени заглох на перекрестке,приехал друг и через прикуриватель завели,но не надолго,еле доехал.Друг сказал что при работающем двигателе нельзя менять аккумуляторы,сгорает мост.Помогите советом
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 19:47
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 19:50
  •  10
  •  Тамбов
не корректно выразился? провода длинною 1-1,2,по два крокодила на конце...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 20:01
Друг сказал абсолютно правильно. Может сгореть.... Генератор надо нагрузить.
А лучше так не делать.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 20:03
  •  10
  •  Тамбов
Т.е. дело может быть в мосте? Не хочется тратится перед новым годом
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 20:05
А чем 13.75 не устраивает?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 20:06
  •  10
  •  Тамбов
13.75 было сразу,а вот сколько стало через 40 мин. вот вопрос
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 20:09
Так надо мерить.
См. тему "Напряжение 11.9" Там много советов и как померить и при каких режимах
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 20:16
  •  10
  •  Тамбов
Все,нашел,спасибо за совет
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 00:17
  •  10
  •  Тамбов
Если кому интересно,после проверки оказалось что в мосту выбило диод,возможно из-за качества отечественных деталей(мост был новый) ,но лучше не рисковать,не меняйте генератор при работающем двигателе.
Всем кто ответил - спасибо
