 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2010, 20:33
  •  7
  •  14 апр 2009, 11:47
  •  Орел
Люди, плтз помогите!!!!!! Ставил на место АКБ и какимто образом замкнул плюс с корпусом, искра аж из часов вылетела. После вкл зажигание горит две лампочки масло и АКб и все. Думал Сигналицация накрылась, снял не помогло, из электр. все не работает стартер не раб, топливный насос не работает ( после снятия сигнализации заработал стартер). А и еще прикол ключ не стоит в замке зажигания, нажимаю на педаль тормоза горят теже лампочке на панели приборов, могу вытащить ключ из замка все равно горят, ВОТ ТАКАЯ БЕДА, старался описать по полной! ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хожу под парусом 4х4
Сообщение Добавлено: 03 янв 2010, 21:59
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
не электрик,но
предохранители и релщшки глянь (поменяй)
затем генератор наверное
и ТТТ конечноже скорее всего и мозги подпалил
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Volkoff799, и чем ты хочешь чтоб мы помогли?
тащи к электрикам, светит замена очень многово, если не всего...
Сообщение Добавлено: 03 янв 2010, 22:43
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Если просто сумел коротнуть плюс на корпус, то сгорела бы только АКБ. Судя по описанию последствий, это не коротнул, а перепутал + и -. В этом случае мог много чего спалить. Ну а раз все-таки сумел это сделать,лучше дальше самому не лезть ("во избежание гибели человеческих жертв" :smile_bigsmile: ), а сдаться хорошему автоэлектрику.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2010, 23:02
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Volkoff799, Проверить ВСЕ предохранители - в монтажном блоке и под бардачком.
Дальше видно будет.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 00:17
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Volkoff799, где-то совсем недавно был похожий случай... ключ уронили на аккумулатор и он замкнул + и массу. Отделались предохранителем (вроде бы, если это мне не приснилось :smile_nod:).
Проверь предохранители около главного реле.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 01:32
  •  7
  •  Орел
Может быть тупой вопрос чайника: "Где главное РЕЛЕ?"
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 02:41
  •  646
  •  08 фев 2009, 19:28
Место номер раз - слево от руля крышка на 2х саморезах
Место номер два - под бардачком
По поводу тормоза - есть подозрение что где то коротнуло , и подает питание при нажатии педали , мож изоляция поплавилась :?
Броня крепка и танки наши быстры
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 13:14
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Вот это прикол, так уж прикол действительно! :smile_bigsmile:
Поищи, совсем недавно тема была, там правда про путание полярности, но симптомы те-же.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 20:25
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
обычно в новых машинах есть защина от переполюсовки, врятли ты просто коротнул, ты наверное еще и + с - перепутал, сигналка могла сгореть, я думаю у мозгов защита стоит, мог спалить приборку, но без нее машина должна работать, еще как вариант гдето отгорела масса, посмотри внимательно точки крепления массы на корпус и плюса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
