 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 10:49
  •  306
  •  17 апр 2008, 08:34
  •  САМАРА
Имеем следующее:
Утро. Первый волнительный пуск двигателя! Ура завелся!
Смотрим на напряжение бортовой сети 14,1-14-2V
Однако столь радостная картинка держится недолго.
Через 10 минут работы двигателя напряжение 13,8-14,0
Через 20 минут 13,6-13,8
30 минут и более 13,0-13,3 в зависимости от количества потребителей?
Такой график я наблюдаю последнюю неделю вне зависимости от температуры за бортом ( от +2 до -27). Напряжение аккума 12,77вольта.
Это нормально?
Если не нормально то кто виноват? и что делать?
Мои догадки следующие:
1.Это просто такой алгоритм работы автоматики. При пуске аккум немного разряжается и гена его активно заряжает за первые 10-20 минут. Потом аккум перестает потреблять ток на заряд, автоматика снижает свою активность и я получаю напряжение в сети 13 вольт.
Выводы - всё нормально и не надо впадать в отчаянье.
2. Предположим, что на холодную гена работает лучше. Пока он холодный есть кайфное напряжение в 14,2 вольта. По мере прогревания эффективность его работы падает и отдаваемое напряжение уменьшается.
Вывод - есть от чего впасть в отчаянье...
Что скажут господа электрогуру?
14 слов 88 заповедей
[size=18:62b7a4196f][color=red:62b7a4196f][b:62b7a4196f]РУССКИЙ, ХВАТИТ БУХАТЬ!!![/b:62b7a4196f][/color:62b7a4196f][/size:62b7a4196f]
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 10:54
  •  2189
  •  19 фев 2007, 21:40
Пока электрогуру молчат, от себя скажу, что у меня в мороз цифры стартуют от 14.7-14.8. По мере прогрева авто снижаются до 14,3. А там по потребителям уже смотря. С включенной печкой, фарами, ПТФ и магнитолой не ниже 13.4.
Есть некая таблетка-регулятор напряжения (девушке можно не знать точное название), которая на морозе заставляет гену выдавать бОльшее напряжение, чем в теплое время года.
По описанной в предыдущем посте ситуации нет повода пороть горячку ИМХО. :smile_nod:
Мой пепелац-недожып на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1725600/
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 10:57
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Forest, посмотри на модель генератора. Если на конце есть -04 циферки, в нем реле-регулятор с компенсацией по температуре. Чем холоднее - тем выше напряжение и наоборот. Только мозгов у них не хватило мерять-то надо температуру медленно нагревающегося аккумулятора, а не быстро греющегося от движка генератора.
А вообще все это тут уже много раз обсасывалось, юзай поиск.
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%80 ... 853&lr=197
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B3 ... b=0&lr=197
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
