 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Напряжение 14,8-15,0 вольт!!!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 15:54
  •  24
  •  22 янв 2010, 00:20
  •  Нижегородская область
Уважаемые форумчане!
Прошу Вашего совета, напряжение 14,8-15,0 вольт на холостом ходу без потребителей (на холодном и прогретом двигателе). При включение печки на 2 скорость, обогрева стекол, света (дальний+ближний) и музыки- напряжение падает до 14,5-14,6 вольт. Ранее оно было стабильно 14,2 (по панели приборов и бортовику). Напряжение от увеличения оборотов двигателя не меняется. Сначала подумал, что виновником является реле регулятор (маркировка на конце "И4":smile_wink:, нашел такой-же поменял, но ничего не изменилось. Далее в ход пошел диодный мост (6 диодов), но тоже безрезультатно. Еще заметил, что стал быстро садиться аккумулятор (за ночь до 9 вольт), поставил другой попробовал - без изменений! А за ночь он сцуко также до 9 вольт просел!!
Кстати напряжение мерил и на аккумуляторе и на генераторе, бортовой комп и приборка - везде одинаковое.
Как быть! На генератор попадать не ОЧЕНЬ хочется! :smile_doh:
Вот как-то так!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 16:13
Желательно померить ток утечки.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 16:24
  •  24
Как это проще сделать?
Вот как-то так!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 16:28
Амперметр между клеммой АКБ и снятым провод при выключенном зажигании.
Поиск "ток утечки" - вылезет много интересного.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 16:34
  •  24
Спасибо! Сейчас посмотрю.
Вот как-то так!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 19:21
  •  24
Был в гараже мерил ток утечки. В показаниях прибора не особо разбираюсь: , получилось вот что
такие показания с подключенной магнитолой, но со снятой панелькой. С панелькой показывает 138. С полностью обесточенной музыкой 42.
Вот как-то так!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 20:15
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
По моему провода не туда вставлены на приборе. И поставь переключатель на 20A
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 20:53
  •  24
Я по всякому пробовал, но прибор показывал только так!
Вот как-то так!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 21:58
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
У меня было завышенное напряжение. Причина - плохой контакт провода от реле-регулятора до генератора. Вылечилось подгибанием "мамы" и протяжкой соединений в генераторе при снятой крышке. У мну гена верхний, всё делал, его не снимая.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 22:53
  •  24
Все контакты проверены, так как снимал и ставил реле-регулятор и диодный мост.
Вот как-то так!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
