 Заголовок сообщения: Щетки в регуляторе напряжения
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 12:42
  •  54
  •  19 сен 2007, 09:08
  •  г. Архангельск
Привет всем !
Подскажите надо ли в новом регуляторе напряжения генератора подтачивать щетки для обеспечения большей площади контакта?
Щетки в новом регуляторе прямоугольные, а в старом на них выемка под вал ротора...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 13:35
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Нет, не надо, они сами обточатся в процессе эксплуатации
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 15:24
  •  54
  •  г. Архангельск
ОК. Просто сомнение было - точка контакта с ротором мизерная получается на новых щетках.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 16:03
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Dirum, я щас, пару дней назад менял регулятор и щетки были уже под ротор заточены. На щетках была выемка дугообразная. Может у тебя колхозный регулятор?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 16:14
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
bogand,
С чего бы ? Где тут проточки ? :
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00295&kod=144354
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 16:15
  •  54
  •  г. Архангельск
Регулятор купил такой же как и был.
Родной генератор - с белорусским диодным мостом и регулятором с железной таблеткой.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 10:15
  •  54
  •  г. Архангельск
Поставил безо всяких проточек. Все ОК.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 14:01
  •  308
  •  Волгоград
ХЗ, у меня логотип изготовителя другой был. Да и по диодному мосту забавно так - белорусский аж 1600 рублеф стоит! А отечественный такой же 280. :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Щетки в регуляторе напряжения
Сообщение Добавлено: 27 июн 2023, 18:58
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Графитовые щетки более щадящи к износу контактных колец на коллекторе ротора генератора: первый гена отработал с ними 142т.км до полного износа контактных колец,при этом щетки износились до 5мм.Сейчас в продаже есть только меднографитовые щетки: с ними контактные кольца изнашиваются сильнее :за 24т.км контактные кольца сносились на 0,5мм (наполовину своей толщины),при этом меднографитовые щетки износились лишь до 10мм.
Нашел в радиомагазине чисто графитовые щетки, но только короткие : всего 12 мм длинной. Родные щетки 4*6*18 мм. Зато реже менять коллектор у гены !
Никто не знает :где купить графитовые щетки 4*6*18 ???
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 27 июн 2023, 21:06
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
aku54aku54, это регулятор на генератор КЗАТЭ 80А?
L-ка сентябрь 2010г.
