 [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Зарядка на Шевроле нива
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 03:54
  •  140
  •  21 июл 2016, 03:20
Добрый день. у меня такой вопрос. на моей шевроле ниве БК показывает зарядку в пределах от 13.3 В до 13.7 Это нормально или же напряжение должно быть равным 14.2В??? Заранее благодарен
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 08:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
irikiri, мало, желательно (14+0,5) в на хол.ходу и без нагрузки. Что делать:
- полностью зарядить акум
-проверить натяжение ремня, который крутит гену
- протянуть все массы, есть прилепленая по массам тема
- сделать профилактику гене: открути силовые провода (минус с акума снят), оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте подтяни. Доберись до реле-регулятора, щетки не должны зависать и износ должен быть одинаков. Подтяни крепеж на диодном мосте. Посмотри есть "вспухшие" диоды.
Все собери, заведи и проверяй напряжение. Кроме БК у тебя есть приборный щиток, где можно посмотреть напряжение. Желательно иметь и цифровой тестер. Удачи.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 10:08
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
sansanych, забыл добавить, что мерять надо на клеммах АКБ. Приборка и БК могут сильно врать.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 10:17
  •  5499
DSM, это как-то само собой разумеется. Просто интересно сравнить три источника измерения напряжения. Эта информация бывает полезной.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 10:19
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
Согласен. Я по разнице напряжений на выходе с гены и показаниям БК ориентировочно сужу о степени заряженности аккума.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 10:37
  •  140
все выше перечисленные мероприятия я сделал, кроме того что не проверил напряжение на клеммах, т.к. пока нет тестера, после профилактики генератора. подтяжки ремня и добавления массовых проводов напрямую с АКБ на двигатель результат не изменился, напряжение так и осталось низким
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 10:51
  •  16044
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
irikiri, а авто какого года ? у меня на Шевике 4 года так и было и проблем не создавало . и профиль заполни :
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 11:07
  •  140
машинка 2004 года. обязательно заполню, сейчас просто времени не хватает :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 11:15
  •  16044
  •  Михайловка
irikiri, почитай эти темы : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 14:18
  •  140
эти темы очень интересные, но я не старонник внесений подобного рода изменений, наверно птому что руки не от туда растут :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
