 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Какая частота бортовой сети?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 15:41
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
На малых оборотах нестабильность напряжения. Для ,,определиться,, зацепился УСБ осцилографом к бортовой сети. Пульсация /действующее напряжение/ 0.3 Вольта при частоте пульсаций 500Гц при оборотах порядка 1000.
Полагал что частота пульсаций на даных оборотах должна быть раз в пять меньше.
Как оно должно быть?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 19:01
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
почему меньше?вал генератора крутится еще быстрее.гдето в 2.16 раза.такчто с учетом того что после моста удвоенная частота пульсаций.скорее всего все нормально
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 19:19
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Гена трёхфазный вроде :smile_nod:
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 22:02
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
И количество полюсов на роторе и статоре тоже надо учитывать
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 12:38
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
алексей 213,
Частота пульсаций зависит от оборотов генератора.
Амплитуда пульсаций,зависит от оборотов, диодного моста и АКБ которая сглаживае эти пульсации. На выходе диодного моста получаем пилообразное напряжение определённой амплитуды и чем выше частота, тем АКБ легче приблизить это пилообразное напряжение к прямолинейной форме (амплитуда пульсаций ,,пилы,, должна уменьшается). АКБ выполняет функцию конденсатора, сглаживающего пульсации в обычных выпрямителях.(но очень большой ёмкости)
Но всё это, для автомобильной борт сети, (частота и амплитуда пульсаций) малосушественные параметры.(об этом умалчивается)
При проверке генераторов, основное внимание уделяется напряжению и как он держит нагрузку.(при определённых оборотах \ частоте вращения)
Осциллограф есть не заменимый прибор при определении неисправности диодного моста, обмоток статора по форме осциллограмы. И даёт возможность судить о неисправности.
Об этом достаточно написано в Руководстве по ремонту. Шевроле Нива. стр 168 -176 2002г. А в отношении генератора, этот принцип можно рассматривать для любой вазовской модели.
С ув. Дед46.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 12:41
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Кто-то в другой теме давал ссылочку на такой документ http://injectorservice.com.ua/docs/alternator.swf
Для тех кто знает, что такое осциллограф там есть странички с описанием. :
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 15:39
  •  1760
  • 78
  •  Украина
AR, Хорошая ссылочка, наглядная, для тех, кто хочет узнать принцип. Ну а разновидности возбуждения, потом понять не трудно. Есть ошибочка, показано две осциллограммы, на клемме D+, но одна из них(помоему вторая) это В+..
И ещё одно. Ещё с первых ,, Жигулей,, я не соглашаюсь, что индикаторную лампочку на панели приборов нужно называть ,,индикатор зарядки,, Индикатор работы генератора, да. А о зарядке АКБ может быть большой вапрос. Тем более если нет, на ПП цифрового вольтметра. Но это уже другой вопрос.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 07:26
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Дед +1000 --абсолютно прав
Лампа сигнализирует о том что с генератора поступает напряжение а уж есть заряд или нет- это потом.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
