Коллеги, подскажите причину выхода из строя генератора.
По симптомам: АКБ стала разряжаться за один день. Напряжение на аккумулятора (после заряда дома) 12.3В, на холостом ходе - 12.1В (проседает на 20мВ). Ток утечки при выключенном двигателе - 0.5 А (все потребители кроме сигналки выключены. Когда вытаскиваю предохранитель F17 - ток утечки уменьшается до 0.12 А.
Не работает магнитола, прикуриватель. Напряжение на них минимальное есть, но для работы устройств не хватает. Перестали работать дворники.
Лампочка отсутсвия заряда почти всегда не горит - только мерцает на оборотах ниже 900, когда машина пытается установить нормальный режим холостого хода и двигатель почти глохнет.
Снял генератор. Провода, подходящие к плюсовой клеме, конечно, в удручающем состоянии, коррозийные, слегка подплавились местами.
Диодный мост тоже погорел (см. фото).
Вопрос: 1) Можно ли починить генер путем замены только диодного моста (пугает то, что один из подводящих проводов обмотки отломался от температурного воздействия. Или надо менять весь генер? Сопротивление между тремя подводящими проводами обмотки нулевое.
2) Какие могут быть причины сгоревшего генера в данном случае и почему такой большой ток идет через F17 (Предохранитель 7.5А. Плафон освещения салона. Плафон индивидуальной подсветки. Лампы стоп-сигнала. Контрольная лампа неисправности системы управления двигателем)
3) 0.13А для тока утечки с включенной сигналкой нормально? Двери при измерении были открыты, капот тоже.
4) После нескольких дней подзаряда аккумулятора дома, машина никак не может настроиться на режим холостого хода - глохнет при сбросе газа. Это связано с отсутствием напряжения на генераторе?
Спасибо за помощь!
"Вредный" F17 (на фото вынул)
https://www.dropbox.com/s/tfi5pijou9yan ... .30.25.jpg
Гена со сломанным проводом обмотки (можно ли подпаять к новому мосту):
https://www.dropbox.com/s/yobrhpj1v4cns ... .37.48.jpg
https://www.dropbox.com/s/64cxftowog28s ... .38.15.jpg
Маркировка гены:
https://www.dropbox.com/s/ia3jc6p0zd1s0 ... .39.17.jpg
Обмотка внутри генератора выглядит сомнительно:
https://www.dropbox.com/s/ia3jc6p0zd1s0pb/2012-08-25%2017.39.17.jpg
