 [ Сообщений: 264 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 16:37
  •  36
  •  14 апр 2010, 13:44
  •  Тольятти
После очередной (до этого менял 2 раза подковы и 3 регулятора) "смерти" штатного гены (на фото красным обведён расплавленный провод обмотки)
было решено поставить нового гену помощнее штатного, сразу решил, что нужно искать заводской от переднеприводных ВАЗов. Сначала думал ставить 2170-3701010-14 (115А) но потом прочитал про 2170-3701010-13 (110А)
Купил за 3250 в магазина "Жигули" (правда мне его с гарантийного склада продали).
Так же купил клеммы под 8 болт (у нас 6, пришлось переобжимать)
и разъём двухконтактный (стрелкой на фото показан контакт возбуждения).
Изображение Изображение
Только через пару дней купил большой колпачок клеммы генератора (номер 2108-3724182)
В процессе установки гены стало понятно что "без напильника не обойтись" (на фото обведены места, которыми гена прижимался к кронштейну, не давая вставить второй болт)
Можно было бы просто отрезать куски пластиковой крышки и часть разъёма, но т.к. есть 6 мес гарантии на гену, решил немного подпилить сам кронштейн (по-моему алюминиевый). Снял кронштейн и в гараже сточил на алмазном камне всё лишнее (наверное можно и болгаркой) результаты на фото.
Кронштейн и гена вместе ...
Кронштейн на Шнивке
Гена на машине
В общем из нюансов - следующее:
1 Этот генератор сложно купить, но возможно;
2 Надо менять клеммы + (болт 8 вместо 6);
3 Надо большой резиновый колпачек (не обязательно);
4 Другой разъём возбуждения (переходник, скрутка или пайка )
5 Шкив шести ручейковый (наш старый ремень без проблем встаёт, один ручеёк на шкиве остаётся свободный)
6 Нужно спиливать пластиковую крышку и разъём или подпиливать кронштейн.
Вроде всё про установку.
Результаты следующие:
На холодную без потребителей - 14.5 на горячую 14.3 (Холостой ход)
Печка на 2 + ПТФ - 14.1 на горячую (Холостой ход)
Тоже + 2 вентилятора - 13.6 (Холостой ход).
Мерил тестером на АКБ, доппроводов пока принципиально не кидал, всё штатное.
Раньше было во всех режимах на 1.2 - 1.4 меньше.
Всем удачи. Надеюсь кому-то будет полезен мой опыт.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 19:13
  •  36
  •  Тольятти
Здесь кстати про генераторы ВАЗовские много написано http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=4720
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 20:17
  •  115
  •  11 июн 2008, 01:18
  •  Москва, ЗАО, Раменки
wwwlan, Гена конечно хороший, по крайней мере со слов друзей "приороводов", но в отличии от вас в Тольятти, у нас даже в столице нашей Родины многие диллеры "Автотаза" его не получали для замены по гарантии. А в розницу купить его тем более не реально!!! Я в Москве нашел только два места: по интернету от вас http://zapavto.com/index.php/store/prod ... w/96/15160 и с разборки в южном порту Б/У. Будем ждать массового выпуска в запчасти :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 20:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
гораздо интереснее увидеть не напругу под нагрузкой, а наличие (или отсутствие) моргания приборки при включении поворотников или фар
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 21:08
  •  115
carmack, :smile_bigsmile: а моргание уже зависит от проводки в мафынке (все фишки в блоке пред. соединения, и главное масса)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 21:10
  •  115
wwwlan, а тебе плюсище за наводку :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 21:17
  •  115
Да, и не менее важное - проводок от гены до аккума!!!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 21:19
  •  115
  •  12843
Иван2123, не всё так просто :
вопрос остается открытым
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 21:30
  •  115
А в чем открытый? у мну сейчас стоить третий гена (9402.3701-04)и по совету СанСаныча проверенно и продублированно дополнительно пара проводов и мигание приборки ели заметно в самую темную ночь (без лишних потребителей) :
P.S. А гена "Вош" приоровский всетаки не плох, ради интереса перекидывал с "Калины" к себе, и мигания исчезли и доп нагрузку держит на ХХ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу  След.
