 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: РН 9333.3702-04
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 21:23
  •  56
  •  12 янв 2013, 15:02
http://www.vtnauto.com/ru/9333-04.html
Установил вот такой регулятор напряжения. не пришлось менять диодный мост просто клемму для лампы удлинил через маму-папу6.3мм и провод 10 см сечением 0.125мм2.
напряжение стабильное по Штату 14.0В на батареи по тестеру (серт) 14.2В . Покупал в южном порту в Диал электрике и того 432рубля.
конденсатор можно снять встроен в РН.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 08:15
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
На какой генератор поставил, на наш штатный, 80ти амперный ? И как он на горячую со всеми включенными потребителями себя ведет, особеннос кондеем? :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 10:26
  •  56
да генератор стандартный 9402.3701-01 образца 2003г 80А.
работает нормально 14.2в на АКБ. до этого купил три РН старого образца. они измеряют напряжение на доп.диодах. А это не правильно, нам интересно бортовое напряжение, а не на каком-то искуственом +бат
напряжение гуляло в широких пределах 13.6-15.8в и Штат плакался на борт.напряжение
