 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Перезарядка !
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 17:50
  •  14
  •  11 фев 2010, 16:39
Добрый вечер всем! В общем был не дозаряд аккумулятора в последнеи время даже горела лампочка в салоне. Поменял РР эффекта нет, поменял диодный мост. Все вобрал, поставил. Завожу. УРА ! лапочка погасла. Проверяю мультиметром 14.6 отлично! Как машина прогрелась, загорелась лампочка.( Я за мультиметр, и так 15.7 и продолжает расти. Включаю все оборудование 14.3-лампочка гаснет. Выключаю, загорается.
мысли в слух: РР со старым диодным мостом работал так же, как и старый РР. Как я понимаю в регулировке напряжения диодный мост не участвует.
Подскажите от чего может быть перезаряд?
Завтра попробую на новый мост поставить старое РР
Да забыл, генератор 9402.3701-04 верхнее растопложение
 Заголовок сообщения: Re: Перезарядка !
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:00
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот поставь сначала старый РН,а потом будем гадать!!! : :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:02
  •  14
Что бы не ездить в гараж много раз, лучше сразу много идей проверить.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:03
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Давай фотку гены, погадаю по фотке :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:10
  •  14
Это гена!
В бонус даю девайс для гадания!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 21:03
  •  6338
  •   34
От фотки исходит тепло, значит гена живой :smile_nod:. Какие-то пульсации в районе гайки, значит что-то с регулятором напряжения, особенно если он пластмассовый.
Регулятор должон быть только оригинальный металлический.
Из ремонтов генераторов для себя уяснил следующее: меняю сразу и регулятор и диодный мост, а потом смотрим что получилось. Если экспериментировать и менять по одному, то выходит и дороже и дольше.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 21:58
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Петруха, :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 22:38
  •  684
  •   6
  •  17 апр 2012, 20:20
Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 01:15
  •  14
Петруха, : . Походу ты не читал начало) И то и ТО поменял уже. Сьездил в гараж проверил, со старым тоже самое. Гена 04, если ты хоть что то ремонтировал, то знаешь какой там РР
Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 12:48
  •  6338
  •   34
1-й пост читал :smile_nod: По твоему описанию, сначала ты поменял РН, попробовал, и только потом диодный мост. Неисправный диодный мост мог кончить регулятор, а потом началась лотерея. Прошел через это несколько раз. Я же говорю, что менять надо одновременно, а не по очереди. Ковыряясь в гараже для себя можно много и долго экспериментировать, но когда работаешь, на эксперименты времени нет.
Кроме того, новые запчасти не всегда означает что они исправные.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
