 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2018, 11:53
  •  60
  •  22 мар 2017, 12:52
Всем привет!
Позавчера началась странная штука - когда машина сильно нагрета (больше 90гр) стартер крутит с перебоями, рывками как бы. Слышно, что тяжело ему, и очень сильно высаживает аккум при этом. При меньшей температуре все отлично.
Вопрос в чем - а если не в стартере дело?
3 дня назад снимал распредвал, теперь страшно, что мог не так его затянуть, и теперь на горячую что-то подклинивает?
Хотя едет отлично, посторонних звуков нет.
Как проверить, чтобы либо исключить стартер, либо уже чинить его?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2018, 08:39
  •  487
  • 65
  •  16 дек 2015, 15:14
  •  Казань
Начинать надо как всегда в таких случаях - проверки клемм, соединений силовых проводов, не окислились ли, не грязные и т.д. Если всё нормально, ревизия стартера - снять, почистить, щётки проверить.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 03 апр 2018, 10:35
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Межвитковое замыкание или пробой на корпус обмотки при нагреве тоже может иметь место быть...
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2018, 21:14
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Скорее всего выработаны втулки и ротор начал цеплять за статор. На холодную зазор больше и ротор не цепляет за статор. Но это пока.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 10:28
  •  487
  • 65
  •  Казань
Вообще-то я тоже так думаю. Но озвучивать столь радикальный диагноз не решился.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 22:45
  •  60
Всем спасибо, пока решили отложить, т.к. воспроизвести не смогли. Вчера-сегодня было нормально все, посмотрим дальше что будет.
