 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер на горячую
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 11:38
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@FatCat ,
Не знаю, как у тебя - у меня было - однозначная проблема втягивающего.
Потому как кроме него ничего не менял, а проблема ушла на 100%.
Вот качество втягивающего - эт да... новое, не значит не бракованное. У мне только со вторым, болгарским нормально заработало.
Кста, эта проблема стара как мир - еще на "копейках" была выявлена, помогало постучать по крпусу втягивающего. Собственно, по этому же признаку (постукивание помогало) и менял только их, а не лез в контакты.
У меня есть подозрение, что на горячую втягивающее подклинивает в цилиндре, по причине скорее всего, выгоревшей смазки.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 11:47
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@РыболовЪ , дело в том что замета стартела не дала в общем результата. Так что проблема именно в низком напряжении.
Возможно. Ну в общем почему то подклинивает. а вот большее (то есть близкое к нормальному) напряжение - может сдвинуть даже в таком случае.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 18:28
  •  1
  •  04 июн 2024, 18:22
Забавно - но у меня прошло после установки дополнительной массы с генератора на аккумулятор и зачистки массы под МЗ
Масса под МЗ это где ?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 19:55
Модератор
Модератор
    4345
  •  11979
  •   5
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
это под модулем зажигания
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 21:02
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Если при повороте ключа на старт ( или подачи плюса от аккумулятора на 1-пин разъём с толстым красным проводом на брызговике у правой фары ) слышен щелчок, но не слышна работа стартера - для начала чистить массу под модулем зажигания и осматривать обжимку клеммного наконечника ( если жилы потемневшие и кембрик оплавлен, то кабель лучше заменить на новый, сопля с минуса батареи на корпус генератора - это плохой выход) , если щелчка не слышно - не срабатывает втягивающее реле на стартёре.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.
