 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2024, 20:41
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Для тех, кто невнимательно читает, повторю свой первый пост.
а ты читал то что написано перед своим первым постом? а именно про три условия для запуска ДВС ...
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Я это понимаю, но почему тогда реле не отключается с отключенным ДПКВ? Объясните.
ЭБУ не видит оборотов, поэтому и дает крутить стартер
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 фев 2024, 21:34
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
ты отключи ВСЕ датчики и проверь, крутится ли стартер...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 04 фев 2024, 16:08
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
2. При отключенном на разрыв или на кз ДПКВ стартер не отключается, по крайней мере из множества попыток не было ни разу.
3. При подключенном ДПКВ, но вынутом из штатного места, реле блокировки всё равно отключается.
Именно поэтому, я вопросы про ДПКВ задавал. Как бы к нему ниточка тянется.
Вынут из штатного места, но с него чего то прёт, согласно пункту 3..
Самый вероятный -виновник, ДПКВ иль его разъём
Последний раз редактировалось Rikki 04 фев 2024, 16:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 04 фев 2024, 16:16
  •  873
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
какая связь между реле стартера и ДПКВ???
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 04 фев 2024, 16:26
  •  3806
  •  Ульяновск
Выше , про это написано. Видит не видит эти дела ЭБУ, он командир над реле.
По любому всё, что пишем, это версии со слов.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2024, 16:33
  •  6
  •  01 дек 2020, 08:32
Кому нибудь удалось решить проблему с отключением минуса на реле блокировки стартера?
лампа иммо как себя ведет?
В моем случае (по все видимости точно таком же, как и у Yus) лампа иммобилайзера в момент блокировки стартера не загорается.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2024, 16:42
  •  3699
  •  Липецк
@Rocker , Лампа иммо загорается через 6 сек
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 авг 2024, 18:02
  •  6
При включении зажигания через 6 секунд лампа не загорается
Сообщение Добавлено: 20 авг 2024, 18:44
  •  3699
  •  Липецк
ну тогда с ИММО у тебя все в порядке
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 авг 2024, 19:02
  •  224
  •  25 дек 2022, 20:41
  •  Западная Сибирь
Гы. Из 2013 года - "Стартер крутит, без иммо" в 2024-й "Стартер крутит без иммо" :) стабильность темы :smile_bigsmile:
У меня крутил на первой ШНивке 2004 года. Машинка естессно не заводилась.
Ключ пустой, это малограмотный родственник изготовил. Не знал, что надо "чипчик" в ключе иметь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.
