 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Какой стартер лучше?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2021, 15:43
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
phpBB [media]
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 11:44
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Гайка М6 на тяговом реле — иногда теряется контакт, надо подтягивать, поскольку болт медный и от больших токов может немного удлиняться. Там надо было М8 делать.
Вот и подтверждение подъехало, уж который раз:
phpBB [media]
Sergei55.ru писал(а):
длинные гайки решают проблему
Длиннее чем резьба, гайку ставить смысла нет. Она от этого сильнее не затянется. Штатная гайка и так высокая, вровень с резьбой.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 13:10
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
У длинной гайки видимо теплоотдача лучше.
LE+18
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 13:57
  •  20283
  •  Oranienburg
Я думал об этом. Тогда лучше токарю заказать бронзовую гайку из шестигранника на 12. Для большего веса и лучшей теплопроводности.
В сети
Сообщение Добавлено: 01 сен 2024, 17:23
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Переборка стартера замена смазки, результата не дала, ну что можно сказать стартвольт достался от прежнего хозяина купил новый кзотека тдкм как-то так
вот думаю может сделать термоизоляцию выпуска, экрана нет дак может обмотать лентой есть вата специальная термо?
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2024, 00:49
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Замена смазки без замены щёток результата дать и не должна.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2024, 10:46
  •  125
  •  27 окт 2022, 14:16
  •  Ярославль
Я бы не стал, у меня так быстрее труба сгнила, эта лента мокрая постоянно.
В сети
Сообщение Добавлено: 02 сен 2024, 10:56
  •  577
  •  Волгоград!
Alexian_2001 писал(а):
без замены щёток
че их менять то они как новые были...
Дон рулит! ШН17г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.
