 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Выбор редукторного стартера!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2015, 14:40
  •  265
  •  18 дек 2015, 11:40
  •  Борисоглебск, Воронежская обл.
Собственно нужны рекомендации по выбору редукторного стартера (производитель, модель) Слышал что на РШН уже с завода такие идут, но конкретно наименования не знаю. Ребят отпишитесь как можно скорее, завтра покупать а я не знаю какой!
P.S. мой стартер КЗАТЭ 5722.3708
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2015, 14:42
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Может быть - редукторного стартера? Или я что-то пропустил???
Сообщение Добавлено: 21 июн 2015, 14:49
  •  265
Жара)) Мозги клинит!
Шевик 2005г.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор редукторного стартера!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2015, 16:11
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Он и есть редукторный.
Причем ничего другого хорошего не найдешь. Этот самый мощный, тихий и высокооборотистый из нашемарок.
Если конечно китайцы не постарались и не выпустили ченить помощнее.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 21 июн 2015, 16:19
  •  265
Машина 2006 года- получается меняли или уже тогда ставили?
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2015, 16:37
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
sayapin.sergej@gmail.com,
На 213ю ставил редукторный кзате , четыре года, 40 тк- нареканий нет.
Букафки не знаю, но такой- же, как стоит на шевике 2007 гв, по нему и сделал выбор.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 01:56
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
У меня теперь стартер КЗАТЭ 6012.3708 редукторный 2.0КВт. Идут испытания...
Информация, как приколхозить стартер от газёли будет позже. Одно скажу сразу: стоковые провода - тонковаты и для чёртовой визжалки Прамо.
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 02:59
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Штатной мощности 1,55кВт мало?Генератор на 130 вместо 80А еще можно понять,но зачем такой стартер?
ПС Раньше вообще штатно ставили безредукторный КЗАТЭ 35.3708 1,3 кВт и его хватало.
:smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 03:14
  •  385
Штатной мощности 1,4кВт мало. Генер, кстати, 160А/14В выдавал полчаса при температуре +120 градусов на испытаниях.
Тюнинг из серии "потому, что могу".
Безредукторный КЗАТЭ 35.3708 на ШНг 212300-55 никогда не ставился.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2018, 19:35
  •  78
  •   87
  •  19 июл 2009, 18:16
  •  Челябинск
К вопросу о "муках выбора". "Погуглил" на тему "что купить на замену". Остановил выбор на прамо-электро.http://pramo-electro.ru/produktsiya/startery/starter_21214-3708010-81/. Заказал на Exist.RU. Сегодня получил. При осмотре товара, перед подписанием накладной, ни чего подозрительного не обнаружил. Подписал накладную. Дело было в обеденный перерыв. На работе, пока "выкуривал сигару", более внимательно осмотрел. При осмотре выяснилось, что отсутствует бронзовая втулка переднего подшипника скольжения вала привода. Конец вала просто болтается "как карандаш в стакане". Её нет в крышке.
4243
Это фото сделано вечером в гараже, после всех переживаний. Могу более подробно.
4245
. Повторная поездка в конце обеда в офис Экзита.ру ни чего не дала. На вопрос об явном отсутствии бронзовой втулки опорного подшипника скольжения вала, после подписи покупателем формально накладных, был получен ответ, что "видимо так должно и быть, надо обращаться к заводу изготовителю или экспертам в сертифицированный сервис". Следов установки втулки нет. Диаметр вала - 12 мм. Отверстие около 16 мм. Точно не измерял. Отсутствие жесткого передней опоры вала привода вызывает некоторое беспокойство за долговечность работы приобретенного "девайса". Вообщем купил за 3255 руб "булыжник". Написал на "мыло" на адреса info@pramo-electro.ru и support@pramo.ru вопрос об отсутствии втулки и просьбе, в случае наличия её обязательной необходимости наличия в крышке, прислать её по почте. Установлю сам. Ну и на по следок - внимательно осматривайте товар перед подписанием накладных. Проще не принять товар, чем потом пытаться вернуть его обратно. Ну и напоследок немного допфото
424642474244
Шеви-Нива 2008 г.в.; Шеви-Нива 2013 г.в.; Нива-Тревел 2021 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
