 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2006, 10:39
  •  49
  •  20 окт 2005, 18:11
  •  Тверь
UVova писал(а):
А пластмасска сломалась из-за выкрошившегося металлического зуба, "зуб даю!". В любом случае, чётко видно, что пластмасса не оплавлена, а расколота.
Вот эта версия больше похожа на правду. Дело в том, что когда я выскочил из лужи и заглох... Ну во первых и заглох очень странно. Я ехал на пониженной на первой скорости равномерно и не быстро и вдруг машина резко как бы дернулась и заглохла, как будто ее заклинило. Возможно все таки это вода в двигатель попала? Примерно такое же происходило, когда я остановившись забывал выключить скорость и резко отпускал сцепление (по неопытности :smile_nod: ), при этом машина дергалась и глохла. Ощущение было такое, что в трансмиссии что-то заклинило. И когда я стал заводить стартером, появилось такое-же ощущение. Он вроде как начинал крутить маховик и тут-же резко останавливался. Вот тут похоже и сломался зуб. Потом меня на тросе потащили и при этом машина катилась нормально, т.е. в трансмиссии ничего не клинило. И уже потом еще постояв и пообсохнув, стартер начал заводить, но уже с шумами (отломанный зуб начал свое черное дело :smile_nod: )
Вадим
Сообщение Добавлено: 12 май 2006, 10:43
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Планетарка ("пластмасска") может расплавиться в случаи "залипания" реле стартера - стартер выходит из зацепления с маховиком , но продолжает работать , как следствие очень быстро перегревается и первой накрывается планетарка .
Сообщение Добавлено: 12 май 2006, 10:45
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Propeller, Молодца, спасибо : :smile_bigsmile:
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 12 май 2006, 11:05
  •  455
  •  20 фев 2006, 15:52
  •  Zelenograd
А стартера на Шниве редукторные? Я правильно понял?
Хочешь рассмешить Господа Бога? Расскажи ему о своих планах!
Сообщение Добавлено: 12 май 2006, 11:17
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Propeller, А, может, при попадании воды бендикс стартера самопроизвольно вошел в зацепление с маховиком и тут-то зуб и сломался?
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 06:42
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Propeller, спасибо. Отчет очень нужный.
Хотя лучше бы он не понадобился. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 07:19
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Как это не понадобился? : Вот как "стукнет" тебе 45, так сразу же и понадобится. : (См. сервисную книжку : ).
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 08:48
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
UVova,
Не надо мешать машине работать ИМХО. В стартер обычно лезут тогда, когда появляется плохой контакт на пластине.
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 09:15
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
А плохой контакт появляется при высыхании смазки и уменьшении/затруднении вылета.
Это личное дело каждого: соблюдать или не соблюдать регламентные работы.
Можно и крестовины не шприцевать, и в ступицах смазку не трогать и ОЖ можно не менять и т.д. и т.п. и даже давление можно в шинах не регулировать, пока на обода не сядет.
Тока не надо потом жаловаться, что машинка подвела меня в 300-х километрах от дома, типа поломалася.
PS: А еще можно фильтры не менять, пока не остановится и свечи не трогать, пока не затроит и не накроется МЗ.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 22:08
  •  28
  •  28 май 2009, 18:22
Очень помогла статья, стартер прокручивал, не давал сцепления с маховиком. Открыв, увидел более жестокую картину. Пластмассовая шестерня была просто раздроблена. Сегодня поменю...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
