 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 10:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
глюканула имма видимо
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 17:12
  •  18
  •  04 май 2011, 18:14
  •  Питер
Вози с собой(пока не найдешь неисправность) обучающий ключ. Возможно глючит чип в рабочем ключе, если конечно не замок зажигания. Заодно и проверишь.
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 22:01
  •  22
  •  27 май 2011, 23:55
Собственно проблема повторилась, на этот раз машина отказалась все же заводится.
Удалось с толкоча.
Теперь подозрения на стартер.
Вопрос: если проблема только в стартере - почему при подаче питания (ключ в положении II), не слышен звук работы бензонасоса?
Как убедиться что дело в стартере?
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 22:06
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
4rumer, поменять его) Запасной стартер один хрен пригодится, поверь
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 22:24
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Удалось с толкоча.
Звук бензонасоса слышно только один раз при первом повороте ключа , а не при каждом .
Потом , не факт что стартер , возможно неисправность в цепи управления и силовых проводах стартера . Когда ключ в положении стартер слышны щелчки ВК ?
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 13:59
  •  22
бензонасоса не слышно сразу. вообще ни разу.
ВК - это то? втягивающее реле? не слышно.
сегодня попробую с ключом-программатором завести, может дело в глюке с рабочим ключом
как можно проверить работу стартера?
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 15:14
Подать напряжение на стартер напрямую
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 20:56
  •  6
  •  04 июн 2011, 17:39
Была такая байда на старой 214 ниве. Облазил обнюхал облизал все. Оказалось - обгорели контакты в замке зажигания.
Бензонасос работает при 3-х включениях зажигания (без завода двигателя) в течении 3-5 сек. Если машина не завелась за это время - мозги больше насос не включают.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 00:12
  •  22
Бензонасос стал работать сам по себе.
Отвез шниву на сервис. подключили питание - стартер заработал сам.
"Глючит просто".
Так что временно проблема решена, хотя теперь не застрахован от повтора.
Спасибо всем за комментарии.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 00:21
  •  8477
  •  Волоколамск
"Глючит просто".
Глюки надо лечить ! А то встанешь где-нибудь в дороге :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
