 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 14:47
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
andgi, у тебя не тот случай ! втягивающее если не срабатывает то нужно реле.
а у тебя крутит , реле не поможет!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 14:49
  •  1576
  •  56rus
Spiridonich писал(а):
C 2006-го года есть разгрузочное реле.
разгрузочного нет .
появилось реле блокировки, но оно не разгружает замок ибо стоит последовательно в цепи!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 15:04
  •  7
  •  03 сен 2012, 09:19
  •  Волгоград
И снова проблема (
Вчера поставил реле и стала четко заводится и сегодня утром заводилась без проблем, а после обеда попытался завести не заводит (
Реле щелкает, а втягивающее не щелкает. Решил напрямую как раньше завести через разъем, а не тут то было, провод искрит, а втягивающее не щелкает ((((
Я просто очень сильно разозлен :
Стартер можно сказать новый, менял его полгода назад, неужели в нем проблемы.
Подскажите, в чем может быть проблема и как устранить!?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 15:07
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Forth писал(а):
И снова проблема (
втягивающее реле на стартере полетело.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 15:39
  •  7
  •  Волгоград
Какие варианты устранения проблемы?
Какое лучше покупать, они взаимозаменяемы?
Менять все втягивающее или какие то элементы?
С чем связана эта проблема, почему так быстро оно вышло из строя?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 15:45
  •  7876
  •  ближнее замкадье
снять стартер, снять реле, поехать в магазин и купить такое же.
само реле меняется без каких либо механизмов, но, думаю, что поломка реле говорит о качестве стартера.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 10:24
  •  7
  •  Волгоград
Вчера снял аккумулятор, зарядил...
Сегодня по крайней мере с утра машина стабильно заводится.
Вот и не знаю, что делать, так за долбала эта плавающая проблема. :
Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 19:44
  •  7
  •  Волгоград
После обеда проблема снова проявилась… :
Надоели мне эти танцы с бубном и так как времени не было на снятие стартера, отвез проблему в мастерскую. Оказалось, что белорусские стартеры так положительно рекомендованные мне магазином «ГАРАЖ» говно!!! За пол года все раскрутилось, контакты оказались закрашенными. Короче руки бы пообрубать таким производителям! В итоге стартер полностью перебрали, за работу уплачено 2000 руб. на данный момент заводится стабильно, надеюсь так и будет…
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при запуске двигателя
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 16:27
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
сегодня поймал такой глюк-завёл -прогрел,заглушил,вернулся чрез пять мин-ехать , а она делает так-вкл зажигание,стартер и он чуть делает вжик и всё ,ключ повёрнут ,но не маслает ,авто не заводится,открыл капот посмотрел ,всё хорошо,сажусь и опять так,потом вдруг спокойно крутанулся и завелась,стартер ,новый,летом ставил,в каком месте стоит реле-может отходит,выезжал с города ,тоже завелась со второго раза,а в первый тоже самое ,чуть крутнуло и стало,где копать то ,мне завтра далеко ехать и как то ссыкотно :smile_bigsmile:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 16:56
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Реле /доп.реле / стоит на монтажном блоке самое нижнее правое . Когда ВКЛ. Зажигание оно должно щелкнуть . Но у тебя похоже на слабую массу .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
