 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 09:28
  •  50
  •  09 фев 2006, 12:16
5zigen писал(а):
Доброго времени суток, одношнивоклубники... Совсем недавно были проблемы сто стартером, всё решилось его снятием и протяжкой всех его резьбовых соединений... И вот снова столкнулся с проблемой, теперь он отказывает крутить на горячем двигателе, в тоже время на холодном всё прекрасно работает... Подсказали что это может изза нагрева электролита в АКБ, но как то сомнительно... Честно проштрудировал поиск, таких симптомов вроде ни у кого не было, хотя тем про стартеры навалом, так что очень прошу не пинать ногами за созданную тему : Очень надоело после каждой недолгой остановки ждать пока остынет примерно до 60 градусов чтоб снова завести :
Если при пуске втягивающее не щелкает, то его скорее всего менять. Если втягивающее срабатыает, а стартер не крутит, то может быть и втягивающее (пятаки) и ротор подклиниваться. Но скорее всего втягивающее с вероятностью 90%.
Впрочем, сейчас похолодает, так что ждать будет каждый раз не очень долго :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 15:35
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Всем спасибо за советы, буду пробовать... Заметил что в моей машине самое болезненное место - стартер, за всё время владения поменял 3 стартера, 2 втягивающих и раз пять снимал его чтоб посмотреть что с ним... прям беда какая то, скоро придёться с собой возить запасной стартер и запчасти к нему...
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 15:49
У меня была похожая ситуация на пер. приводе. На гор. стартер отказывался работать. Ситуация, как при севшей АКБ. Стоило остыть - крутил превосходно. После долгого поиска проблема оказалась в стартере. На горячем подклинивал.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 19:38
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Не многовато ли для машины, которой отроду 7 месяцев? Или я что - то неправильно понял. Должны быть симптомы. Срабатывает (щёлкает) или нет втягивающее. При включении если втягивающее сработало, стартер - молчит, пытается проворачивать двигатель, или работает вхолостую? В зависимости от симптомов принимается решение. Если втягивающее щёлкает при исправной батарее, а стартер молчит, то вероятно сгорели контакты силовые втягивающего реле. Зачистка или переворачивание контактов, на моём опыте, даёт недолгий эффект. Смена контактов, или втягивающего в сборе. Если стартер вращается со скоростью бешенного поросёнка а двигатель не проворачивается-виноват бендикс (обгонная муфта) - только замена, но не факт что купишь приличный, можно нарваться на фуфло. Если стартер пытается прокручивать двигатель, а АБ рабочая и имеет достаточную для работы ёмкость, смотреть надо щёточный аппарат, износ щёток, нажатие, состояние коллекторных пластин и обмоток стартера. Если сам не владеешь методикой ремонта эл. машин, неси к специалистам, сам разбирайся (не боги горшки лепили), иди в магазин. :smile_bigsmile:
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 19:47
  •  562
  • 34
Ded Viktor, машина родом из далёкого 2005, это я просто владею ей всего 7 месяцев... и за это время проделал описанные ранее мною манипуляции со стартером... лично в этот раз симптомы такие: на горячем двигателе при повороте ключа в положение "стартер" непроисходит ничегошеньки, втягивающее не щёлкает, тишина млин и покой... стоит двигателю немного охладиться - крутит как и должен, но бывает с небольшим опозданием в полсекунды...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 19:49
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
5zigen, меняй реле : либо во втягивающем может отходить контакт
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 19:52
  •  5342
  • 73
Если стартер и АБ вне подозрений, и как ты говоришь полная тишина после поворота ключа на старт, я бы рекомендовал проверить реле стартера (см. выше совет) контактную группу замка зажигания. Она тоже на глюки богата. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 21:08
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
5zigen, на самом деле куча подобных тем. это втягивающий.
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 21:10
  •  562
  • 34
ШтЫрЛиЦ, Согласен, тем куча, я об этом знал при создании темы и попросил чтоб не если что не ругали... просто такой случай я в поиске не нашёл...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 21:17
  •  6249
  •  Туапсе
5zigen, : я лично неоднократно писал про траблы с заводкой на горячую и еще кучанарода. сам поменял два втягивающих, а до этого и АКБ и массу протягивал... можешь вот так проверить: открываешь капот и один постукивает железякой по втягивающему, а второй ключ зажигания крутит (это все на горячую, когда не заводится).
если не ошибаюсь, он у нас неразборный и меняется на новый.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
