 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный скрежет. Стартер ли?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2016, 13:44
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Нет на БОШ 7.0 такой защиты нет, надо мутить доп.релюху. А на БОШ 7.9.7 контроллер контролирует работу двигателя по оборотам и не даст работать стартеру при заведенном двигателе. Если это происходит, то скорее всего вместо реле включения стартера стоит перемычка.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2016, 14:29
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@sansanych , касательно 7.0, ведь Starline A91 в стандарной установке с разрывом провода на стартер, тоже блокирует работу стартера при заведённом двигателе? Крутил как-то ключом после автозапуска, тоже ничего не услышал...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2016, 15:18
  •  5499
Вряд ли это заслуга сигналки, на тонкий провод (при повороте ключа в пол.Стартер) прилетает плюс и сигналка обязана подать силовой плюс на тяговое реле. В то же время она по сигналу тахометра видит, что двигатель работает и должна блокировать работу стартера... В общем у меня однозначного ответа нет. Надо проверять.
Если честно, то блокировку работы стартера я ни на каких сигналках не делал. это глупость. Ведь машину можно завести с толкача.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 18:49
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
@sansanych , точно, я тоже не стал, и так там проводов не меряно. Тоже А91 стоит.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 19:42
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
"На днях появился непонятный звук, похожий на скрежет... Появляется он из-под капота примерно через секунду после того, как был запущен двигатель. Только на холодную. Все признаки указывают на стартер..."
Звук понятен. Обгонная муфта с зубчатым венцов в грязи. Можешь начинать чистить, предварительно сняв стартер.
Или жди конца. Я так и делаю, потому что скрежет на обратном ходе муфты. В мороз. Зубчатый венец маховика в норме.
"И ещё добавлю, предыстория небольшая. Авто с автозапуском."
Для меня, однозначно, чем меньше понавешено кривыми руками, не имеющего к процессу безопасного движения нештатного допоборудования (гавна), тем меньше слезливых историй.
Пытался оказывать помощь в тушении возгораний таким неоднократно. Горит у всех под панелью и клемма минусовая АКБ намертво прикручена. Подручными средствами практически бесполезно. Что сгорит, то не сгниёт!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 14:53
  •  5499
@bvm1954 , клемму минус на акуме надо затягивать не очень сильно, что бы мог сорвать руками.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 10:52
  •  6412
  • 71
Клемма минус на АКБ на моих авто никогда не затянута, но и не болтается. Посадка плотная.
Всегда при обслуживании снимаю-ставлю её без усилий и инструмента.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2018, 16:48
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
gvozd321 писал(а):
Сегодня поменяли стартер по гарантии. Процесс затянулся на долго из-за наличия кондиционера. В общем я рад :smile_bigsmile:
Кондей разгерметизировали?
ЗЫ думаю, что делать с этим скрежетом.. до конца гарантии 150км.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 15:26
  •  64
  •  05 апр 2016, 22:53
  •  Кировская область
смазки мало на валу, снял всё хорошо смазал, стартёр работать стал очень тихо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
