 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стартера
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 15:57
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Vityok писал(а):
Товарищи, а вообще чем лучше смазывать шестерни редуктора стартера (не обязательно ШНивовского)?
Литол-24. Вал и шестерню привода - достаточно 1 капли моторного масла.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 16:05
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
лучше каким-нить циатимом-221 или аналогом морозостойким.
литол густеет сильно.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 16:13
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@тятя Фёдр , согласен, да и то подшипники, сами-то шестерни на кой, там трение качения, ну масла мож капнуть, не более.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 16:15
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Смазка Циатим-221 — кремнийорганическая жидкость, загущенная комплексным мылом; содержит антиокислительную присадку. Основные характеристики : нерастворима в воде, гигроскопична, сохраняет стабильность даже при кипячении. При поглощении влаги уплотняется, имеет низкие противоизносные характеристики, химически стойкая, инертная к резине и полимерным материалам. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па в интервале температур от -60 до 150°С. Область применения : подшипники качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 мин-1, агрегатные подшипники летательных аппаратов, узлы трения и сопряженные поверхности металл-резина, работающие в вакууме.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 16:19
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Если еще актуально для кого-либо.
бурый писал(а):
Да Сур.Шнивавод чейто уменя под копотом как по другому(т.е. пространства меньше,да и не вкурил я как через верх снимать .Объясни убогому,извиняте пол-ста новичка!
Да вроде бы объяснил несколькими постами ранее. Открученный стартер сдвинуть вперед по ходу движения, со стороны привода опускать его вниз (он не упадет и не провалится), а со стороны щеточного узла приподнимать вверх. Примерно в вертикальном положении вытаскивать из-под выпускного коллектора.
Втягивающее реле направить в сторону стыка коллектора с приемной трубой. Стартер сам "найдет" нужное положение. :smile_tmi:
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
ЦИАТИМ-221 прекрасна для закрытых подшипников/механизмов/узлов трения.
В незащищенных механизмах (как стартер), ЦИАТИМ-221 по причине гигроскопичности (впитав водяные пары) становится как бы комочкообразной и "суховатой". Вчитайтесь еще раз: "При поглощении влаги уплотняется, имеет низкие противоизносные характеристики..."
____________
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 16:48
  •  407
  •  г. Воткинск
@Суровый_ШНивавод ,
Да наверно в идеале нужно, что то силиконовое водоотталкивающее.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 17:01
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Ivanych писал(а):
@Суровый_ШНивавод ,
А смысл?
Согласен, если втулки будут пористыми, типа металлокерамики. А так, гладкий металл по гладкому металлу - через год даже при средних условиях эксплуатации - снова смазывать. НЕ ХОЧУ!
В редуктор при разборке, в Литол добавляю несколько капель моторного масла, и спокоен.
____________
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 17:12
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Суровый_ШНивавод , вообще-то втулки должны быль меднографитовыми.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 17:43
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Да, что-то я съехал не в ту сторону.
Опечатался, виноват. :smile_tmi: Нужно было написать "ШЕСТЕРНИ пористые, типа металлокерамики"
____________
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2017, 22:45
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
А на снятом,пни замыкании контактов щелкает реле,а он все равно не хотит крутить-кирдык?
P.S. был разобран,почищен,смазан,контакты зачищены,не работает...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
