 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2019, 21:55
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А если использовать заглушку масляного канала блока цилиндров 2108, размер вроде подходящий?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2019, 22:32
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
После бродов обгонная муфта чётко не возвращалась на место. Подклинивала на валу и подвизгивала. Со временем прошло. Разработалась. Так и езжу с родным стартером 170 ткм ничего не делая с ним.
Вывод: не трожь технику!
Монету присобачить на эпоксидку с наполнителем. Можно и снаружи. И гнуть ничего не надо.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2019, 05:29
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
У меня 2 года назад дико визжало ограничительное кольцо на конце вала стартера. И этот визг хорошо воспроизводился пальцем на снятом стартере. Намазал литолом с тех пор всё ок.
L 2011
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 18:22
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Сейчас уже при каждом запуске, что-то дико визжит (пропадает после секунды как двигатель заведется) не могу понять может ремень. По ощущениям вроде как в районе помпы (там же и стартер находится). Ремень вроде как ослаб. Единственный способ проверить это скинуть ремень и завести. Ну, елки палки летом перебирал стартер, смазал его что каждые шесть месяцев снимать?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 19 фев 2019, 14:17
  •  1876
  •  г. Тамбов
Снял ремень, свист остался. Значит стартер. Сейчас конечно делать не буду, но все же это лечится? Просто не приятно что новый стартер свистит.
В инете пишут что это бендикс свистит. А я его смазывал. Подскажите чем лучше смазать чтоб на долго хватило и как обильно. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2019, 08:33
  •  253
  •  Горно-Алтайск
Я выше писал, у меня точно так же визжало кольцо на валу стартера, вообще не знаю начерта оно там, и так люфтит. Без снятия стартера это не пофиксить.
L 2011
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 22:27
  •  1876
  •  г. Тамбов
Вот это кольцо. Как лечить и нифига оно там.
Вложение:
IMG_20190226_222323.jpg [ 173.98 КБ | Просмотров: 494 ]
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 22:51
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Chek_Fedor , Как нафига? Это ж стопорное кольцо, не дает валу/ротору двигаться вперед при работе стартера. Одновременно служит как бы упорным подшипником для бендикса.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 23:00
  •  1876
  •  г. Тамбов
А точно, что оно такое визгливое, если это оно. Да там смазка не поможет всю наверное на маховик расскидает.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 23:14
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ты иногда стал подвирать! В редукторном стартере - это только упорное кольцо обгонной муфты (бендикса). Вал, от осевого перемещения держит чашка редуктора.
И ваще не понятно, как это упорное кольцо может визжать. Оно вращеца вместе с валом, да и прижато бендиксом.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
