 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: стартер еле крутит.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 09:54
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@bugor421 , Забей на эту сушку свечей из компа - толку от неё ноль. Попробуй сделать как я описал выше, я там добавил кой чего.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 09:56
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
bugor421 писал(а):
а свечки то причем,если плохо крутит.да у меня в компе есть"сушка свечей" пробовал.
А прошлые зимы в морозы хорошо крутил?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 10:13
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
я стартер в апреле поменял.так,что первая зима.были до этого морозы-крутил так же,но успевал схватить.щас наверно медленнее крутит :smile_rofl: .аккум.щас принес на подзарядку.все равно он подсел.а замок ни при чем.я +подавал на разъем-также.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 10:21
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@bugor421 , Выворачивай свечи и прокаливай - это не сложно. А потом пробуй как я говорил. - заведёшь сто пудов.
Есть теория, а есть практика - она у меня в этом плане очень богатая.
Только колпачки со свечей снимай очень аккуратно, чтобы провода с них не вырвать с корнем.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 10:32
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Ты невнимательно читал, или я непонятно объяснял. У меня в замке барахлит контактная группа которая отвечает не за пуск стартера, а за всю остальную электрику. В морозы, если доводить ключ до упора, стартер крутит, но всё остальное, в том числе и фары - отрубается.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 10:46
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Теплым аккумулятором я на 10w40 заводил в минус 40.
Что-то тут не то.
А по холодному пуску - если с первого раза не схватывает, педаль газа до пола, начинаем крутить, постепенно отпуская педаль, как схватит - в этом положении придерживаем чуть, потом постепенно отпускаем.
Если и так не завелась - идем за пивом)))
ЗЫ. Свечи поменять обязательно, сушка БК - полная фигня...
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 11:23
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@mitrich , Педаль до пола срабатывает, если по БК она в таком положении показывает открытие дроссельной заслонки 100% - тогда форсунки отключаются и начинается продувка цилиндров. Мне до 100% пришлось делать тюнинг педальки газа.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 11:51
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
@interface , 100% по бк - это нюансы. Они не все сто показывают. Имеется в виду, что дроссель открывается нормально по умолчанию :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 12:18
  •  147
  •  новокузнецк
сегодня пусть аккум.заряжается.завтра вроде-20 обещают пойду пробовать.не в тему,вспомнил,после не успешной заводки,открутил колпачек на топливной рампе нажал ,а давления нету.все в цилиндры ушло что-ли после работы стартера?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2016, 13:20
  •  140
  •  16 июл 2010, 21:11
  •  г. Энгельс
Было дело когда то тоже еле крутил стартерок на 10W40 после минус 20. Снял,разобрал,помазал втулочки и т.д.-и стартер сразу ожил...А когда залил 5W40 -он вообще как дрель стал крутиться даже на стареньком аккуме... :smile_clapping:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
