 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при запуске двигателя
Сообщение Добавлено: 01 фев 2017, 18:23
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
походу дествительно втягивающий у тебя!!!!!!!!!!!!!поменяй на новый или сразу уж стартер :smile_nerd:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 01 фев 2017, 19:03
  •  4
  •  31 янв 2017, 18:35
  •  Егорьевск. Московская обл.
Спасибо за советы , но почему тогда с замком зажигания такая белеберда .... до упора не заводиться , а если на половину то может завестись и то не всегда.? Я конечно не электрик но всё же интересно .
Сообщение Добавлено: 01 фев 2017, 19:16
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А иногда от монтажек прислюнявленные пост. магниты в самом стартере превращаются в труху, ибо болтаются там как г.. в проруби, и подклинивают, бьёшь - прокрутилось, поехал)), и так пока не надоест после остановок бегать с трубкой от хайджека.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2017, 22:20
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Артём Л. , Ставлю на плохой контакт либо в замке, либо по цепи главного реле.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2017, 23:02
  •  4
Главное реле это то которое находиться под бардачком , если да то как его опознать ?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2017, 23:12
  •  4
Главное реле нашёл , а как проверить контакты на обрыв или ехать к автоэлектрику . хотя нормального автоэлектрика ещё найти надо. Ладно будем думать. Как проблему решу обязательно отпишусь.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 10:15
  •  10236
  •   66
@Артём Л. , Начни с замка, там более вероятно.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 10:16
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@Артём Л. , это износ контактной группы в замке зажигания однозначно. Замок под замену. (Или, при наличии времени, прямых рук и, самое главное, запчастей россыпью, разобрать замок и заменить только контактную группу.)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 13:18
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@Артём Л. , [postquote="Артём Л." post="2722737"]Главное реле нашёл , а как проверить контакты на обрыв или ехать к автоэлектрику .[/postquote
Остав в покое Гловное реле. Главное реле, это следствие нарушения контактов (15,30) в замке заж. (ЗЗ) в положении стартер.(провода: голубой с пурпурным (ГП) и коричневый). С (50)контакта ЗЗ, провод (два провода пурпурных) один идёт на стартер, другой на приборку (лампа (!)).
Сними облитцовку возле ЗЗ (для удобного доступа до ЗЗ) и делай то, что советовали @NP , @sanyok ,
Можеш надёжненько замнуть (на клемах 15, 30) ЗЗ. Это включится зажигание, и нажать на старт до упора.
Результат сам поймёш.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 16:26
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@Артём Л. , Подумал и решил сделать ещё проще. И даже правильней. Поскольку если замкнёте клемы (15,30) то ключёч ЗЗ, вы не сможете заглушить двигатель.
Поверните ключ в положение ,,зажигание,,. Если всё включится и отработает бензонасос (на слух).
Перемкните отверткой контакты красного провода на ЗЗ (50) к остальним контактам. Произойдёт запуск двигателя -отпустите отвёртку. Если всё произойдёт нормально, то станет ясно, контакты замка под замену, и для запуска не нужно лазить под капот с перемычкой.
Учтите если будите искать ЗЗ, у вас машина 2005г. замок с механической блокировкой от повторного поворота ключа на ,,старт,,. У новых моделях эту функцию выполняет реле стартера У нас его нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
