 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 15:21
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
kij, рекомендации vak правильные. В разделе "Доп.оборудование, сигнализации...." есть мои две хорошие темы: "Пожары в Шевроле Ниве" и "Аккумулятор быстро разряжается, проверка тока утечки". Почитай, там много полезной информации.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 20:28
  •  17
  •  07 авг 2011, 20:17
Беда вроде одна. Вчера в лесу встал, втягивающие щелкает, и стартер видно старается, но немного чего то не хватает, и он не осиливает провернуть движок. Эфект похож на севшую батарейку, но с ней всё в норме. Поменял стартёр, такая же ххх...., но раза с пятого стал проворачивать, а то и с первого, а то опять одни щелчки. Стартёр правдо поставил с копейки, может в нём всётаки причина?! Помогайте браты! :smile_doh:
Ещё вопрос а не может ли быть причиной всему слегка подклинившие подшипники допустим гениратора или подклинивший ГУР.
С толкача схватывает сразу, и на заведённой машине стартёр крутит как надо, посторонних шумов нет.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 10:47
  •  50
  •  18 окт 2010, 15:19
  •  Барнаул
Посоветуйте плиз...
Крутится стартер, просто моторчик стартера, шестерни в зацепление не идут, замок зажигания выключен, штекер с красным проводом подающим плюс на стартер, разомкнут, а он все равно крутится, только скинутая клемма заставляет его замолчать. Вот такой глюк сегодня обнаружил на стоянке. Завел авто, слышу посторонний звук, заглуши, а звук остался (крутится стартер), теперь авто не заводится......
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 10:59
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
NAPALM писал(а):
Посоветуйте плиз...
Замкнуло втягивающее реле на стартере .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 11:02
  •  8477
  •  Волоколамск
Проверяй токи утечки ....или в самом стартере втулки менять ( они же подшипники скольжения )
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 13:12
  •  50
  •  Барнаул
НЕТ, шестерни бы входили в зацепление. Поступает питание, откуда вот вопрос. Красный провод разъединен.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 17:19
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
NAPALM, Питание поступает по толстому черному поводу и через замкнутый пятак втягивающего на стартер.
Снимать стартер, что тут думать. Ну или постучать по втягивающему ( может и помочь, но на время).
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 17:40
  •  8477
  •  Волоколамск
А что по твоему питает красный провод ?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2011, 10:35
  •  4
  •  25 авг 2009, 16:32
  •  СПб
Приключилась у меня следующее /уже всё устранил, потому делюсь самим процессом/. Поехал я под Ладогу, особо в глубь не забираясь, встал у полянки на асфальте, вышел из ШНГ /2006г.в./ на 5ть минут. Вернулся, стартер не крутит, релюшки шёлкают. Подумал акум, БК говорит напруга в норме, ближ.+дальний свет зажигается и уверенно горят.... странно.... проверил предохранители, по переставлял релюшки..... Делать нечего, грузовик дёрнул, сразу завёлся, проездил ещё пол дня не глушась, парконулся на работе. А дальше началось. Вообще, ЗЗ и стартер давно хотел заменить /зз часто не давал довернуть ключ на старт и иногда залипал/ с того и начал. Не помогло. На всякий случай поставил на ночь акум на зарядку. Прозвонил стартера +, -; + втягивающего. ......Повторно перечитал ветки форума..... Задумался. БН 3 раза отрабатывал. Немного подглючивал Иммо, но это из-за разбросанных вокруг чипов от нового замка. .....и тут "на шару" одолжил акум с Ланоса 1,3л. И завёлся...... и понял что не мерял пусковые токи.... а доверился заряному устройству и яркому дальнему свету....... и в эмоциях шлёпнул ногой по старому акумму .... и тот зазвенел пластинами. Пара секций рассыпалась. Видимо когда я мчался к Ладоге по грунту он и не выдержал. Ёмкости и силы на фары ему хватало, а вот на старт нет. Обрадовался, собрал ласточку обратно приехал домой. /После работы времени было не много, поэтому на всё ушло три вечера/. А утром опять не завёлся. Панель светится, чек горит, БН вроде фурычит и всё. Но тут же вечером, вызвонил расхлябаную /за время всевозможных прозвонок/ колодку у правой фары - втягивающего. Пересобрал, уже день езжу счастливый. Вот как-то так)
Кому, если вдруг, нужен ещё вроде рабочий стартер, отдам за пиво на Савушкина.
ШниваВод Почти не НовичёГГГ.
2006 г. Матрикс-3.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2011, 11:20
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
ДЕД46 писал(а):
Alekseych, Учитывая п.4 и п.5
Та возможно проблема с массой на корпусе двигателя.
так и было!!!
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
