 [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 19:56
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
sem59, я повторюсь .... не может работа контактов реле , ЗЗ и прочих кнопок , вызывать визг запускающегося электродвигателя ... по крайней мере мне на практике ,такое встречалось :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 19:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
vak, все равно скоро КПП скидывать. Заодно и стартер гляну.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 19:17
  •  6
  • 112
  •  05 ноя 2011, 18:20
У меня был но не визг а посторонний шум при запуске, на визг бендикса не похожий. Ждать не стал, достал стартер и разобрал, большая шестеренка в редукторе была сломана на три части,(она вряд ли стала шуметь) а на статоре отклеился один магнит, якорь шеркался об него. Поменял статор, заменил шестерню все смазал и прошло.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 07:07
  •  13966
Dimon Boroda, если бы была поломка шестеренок. то визг бы был постоянно, а не тока с утра при первом пуске.
Кстати, за последние два дня он стал намного меньше почему-то. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 08:04
  •  8477
  •  Волоколамск
sem59, ... а давай .... на картах разложим ... погадаем чо там :
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 19:06
  •  6
  • 112
Вскрытие покажет, похоже не хватает смазки или во втулках или в редукторе.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 18:12
  •  13966
Стартер так и не снимал, не вскрывал. Визг стал появляться очень редко (2-3 раза в месяц), даже в сильные морозы (минус 30 и ниже). :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 13:34
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Привет всем!!! В морозные дни появился дополнительный звук (визг высоких тонов) в момент работа стартера и после запуска , поворота ключа в положение зажигание ВКЛ. Продолжительностью буквально не более секунды если не меньше. Первая мысль - слабо натянут ремень. доп агрегатов. Старый дедовский метод канифоль, битум на ремень- эфекта НОЛЬ!!! С обычной еба ой снимаю стартер. Разбираю и после снятия задней крышки вижу потертость метал о метал без следов смазки торца ротора и этой самой крышки. Дальнейшая разборка приносит радость и успокоение, смазки в планетарке достаточно, люфтов нет. Нет пластмассовых деталей, все целое и ЖЕЛЕЗНОЕ. На стартере написано 21213. Чистка смазка , сборка и ВСЕ стало нормалек!!!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 13:41
  •  155
  • 71
  •  новосибирск
Отдельное СПАСИБО !!! за фотоотчет по этим работам PROPELERU
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 19:02
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
prapor2, при запуске в -30С у меня воет гидроусилитель. Легкое покачивание руля изменяет тональность воя. Проходит секунд через 15 после пуска.
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
