 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: поворот ключа и ... НИЧЕГО!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2019, 14:51
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Изучай Электронику - Науку о контактах.... :smile_nod: :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2019, 21:38
  •  61
  •  06 мар 2018, 11:31
  •  Воронеж
Нет по схеме такого, что от какого-то провода с генератора питалось исключительно втягивающее. По любому что-то бы еще не работало, если была просадка напряжения такая, что втягивающее даже не щелкало. Чек горел, лампочки на приборке не гасли, красная лампочка тормоза загоралась при повороте ключа. И где какой контакт пропадал?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2019, 22:50
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Springback писал(а):
Где логика?
логика такая, что силовой провод с аккума идет на генератор, а потом уже с генератора уходит в салон на все остальные цепи...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2019, 23:39
  •  61
  •  Воронеж
А остальные цепи, кроме втягивающего, работают...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2019, 23:53
  •  1996
  •  Севастополь
@Springback , будете смеяться, но у меня сейчас периодически аналогичная хрень просходит... ключ на старт и тишина, все лампочки горят... иммо отшит. два-три проворота ключа обычно помогают. если больше - передергивание разъема 50 провода возле бачка омывателя на время решает проблему... генератор перечищал недавно, но завтра таки проверю... жду, когда трабл вылезет постоянней, кусок провода для принудительного запуска стартера в зипе всегда.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2019, 00:56
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
контактная группа в замке зажигания требует замены
Сообщение Добавлено: 18 июн 2019, 05:03
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Если есть сигналка, начните копать оттуда. Если Стар Лайн тем более.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 18 июн 2019, 12:07
  •  61
  •  Воронеж
Я уже хотел светодиоды вывести на видное место, напряжение на обмотке реле и на его входе, которое с замка идет. А как еще можно отследить неисправность, которая бывает иногда?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2019, 14:13
  •  1996
  •  Севастополь
не исключаю, но как контактная группа связана с передергиванием разъема - понять не могу.. после передергивания всегда запуск с первого раза.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2019, 21:35
  •  1996
  •  Севастополь
накаркали... сегодня вечером ключ на старт - и тишина... разъем передернул - хер... раз дцать ключ на старт - хер... однако, заметил, что во время ключ на старт на приборке загорается лампочка низкого уровня тормозухи... волшебный проводок на стартер и поехал... после сколько ни пробовал - все норм, лампочка тормозухи так же загорается, так что дело не в замке... завтра буду копать глубже, предполагаю реле стартера.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
